新福2.0系列索尼中控及音响简单测评。更新CD试音感受
1 358 发布于 2012-05-03 22:42:10 只看楼主 热门标准
4月26号提了2012新福2.0MT(http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-364-15170336-1.html),后来就回老家了。前天才回来。由于有同学要求对音响效果进行一下评判,个人由于对自己的耳朵还算有点信心,因此斗胆对索尼的音响效果进行了一下简单测试。
测试时间为昨天下午。环境分别为北京的环路上,和比较安静的办公楼下停车场里。
有同学让拍一下9喇叭都在哪,因此先放喇叭位置图给大家过过目:
首先是前门,
后视镜内侧,左右各一:
门板下侧,左右各一:
后门拉手前侧和门板下方,同样左右都有:
这一共是8个,关键是第9个。有人说海外版的在后备箱,发现新版没有。其实新版的在这里:
就在中控面板的头顶上!
贴一张中控特写
OK现在开始说正题。
首先这车身搭载的索尼音响效果绝对已经超出了这个级别车,甚至B级车的水准!
因为没刻试音碟,因此全程都是用HitFM在测试。
先说噪声,无论是在环路上,还是安静的办公楼下,噪声都非常微弱!新福的密封效果做的还是相当到位的!由于我之前坐在车里时层清楚的听到车外人说话,因此断言新福的隔音效果一般,现在看来,不是那么回事。
排除了车外的噪声干扰,那么剩下的就是来自中控和音响自身的噪音了。事实证明,这种噪声即便在十分安静的环境下也很难用人耳捕捉到!!来源于Radio的信号再经过降噪过滤之后,剩下的声音非常纯净,不含半点杂音。但是对于细节的损失也是明显的。不过即便如此,各频段依然清晰,解析力不容小觑,如果换用CD碟片的话,我敢保证高保真喇叭不是盖的。这一点我将会在日后另行测试。
此次测试时,为求最原始、真实的效果,我将DSP效果设置为无,也就是flat,Sound补偿三频均为0。试听效果,声音层次感清晰,但是略微偏暖,高音偏弱,在将高频+1后,效果立即出来了。三频非常均衡,高音细腻圆润,中频浑厚性感,低频则非常震撼!总体来说还是那句话,完全超出了A、B级车应有的水准。在分别将三频补偿调整到最大后,每频声音都非常清晰,没有发生破音撕裂或偏音等不良状况——当然,因为我这台是展车,之前应该开过好多次音响了,因此跳过了煲鸡的过程,直接听到的就是比较真实的音响状况。
总之,新福的音响效果实在让我激动不已,回头用几张无损音轨仔细感受一下再过来更新!!
5月8日更新CD试音感受。
因为最近在折腾搬家,所以一直没什么时间系统的进行测试。上周末搬家的时候掏出若干正版CD,选了其中几张再简单做一个测试吧。
其中包括:
一张复制的Coldplay Mylo Xyloto
一张正版的最终幻想音乐典藏辑
一张正版周杰伦的十一月的肖邦
一张正版的奥地利小提琴曲
总体感觉,低音够沉重,但是不够纯净!中频较好,人声还算饱满。但是高频偏弱,音量调大或补偿较多时,高频尖锐,发呲,乐器表现力还勉强,但是人声部分(女高音)非常明显,不太容易让我接受。
总体来说,还是那个结论,偏软,偏低,音染这个问题就别纠结了,索尼没有不染的。不过9喇叭的环绕效果还是不错的。只是声场不太明显,也有可能是因为这几张CD左右比较均衡的原因。这个等我有时间的时候再仔细确认一下吧。中控上面的喇叭给我感觉纯是补偿用的,听起来是个中音喇叭,声音不大。
评价一下吧,没有我预想的好,抛开控噪来说,表现力距离我的mx880还有一定差距——当然,同等表现力的耳机和音响价格是几乎差着一个数量级的,这个得考虑到。不过解析力和推力还是值得肯定的。
最后编辑于2012-05-08 13:12:43
共18页
1 23456 ... 18
