新福2.0MT油耗报告-持续更新(已降至8.0,手动计算已出06.05更新)
1 397 发布于 2012-05-09 23:26:06 只看楼主 热门标准
大家都很关心新福克斯的油耗,尤其是2.0这款GDI缸内直喷新发动机的油耗表现~
特开此帖,每日更新油耗报告,大家一起期待油耗降到理想的数值吧!
第一箱油用的是93号的。以后看情况再定是否换97.
我的目标是: 平稳驾驶进9,激烈驾驶进10。不知道新福能否给力点!
1. 5月7日 提车时的出厂油耗值,这个基本可以无视:
2. 5月7日提车后加满300大洋的93号油之后跑了70多公里之后的油耗表现: 百公里油耗已经降到13了,平均时速12公里每小时。
3. 5月8日,开了132公里之后油耗降到了11.8,平均时速14公里每小时:
4. 5月9日早上,开了159公里之后油耗降到了11.2,平均时速16公里/小时:
5. 5月9日晚上,开了185公里之后,油耗降到10.8了,平均时速17公里/小时:
6. 5月10日晚上,油耗继续小幅下降,到10.7了,平均车速上升到18公里/小时。
其实这中间波折不少,今天上午出去办事,开着空调排队怠速等放行,大概等了20多分钟,油耗立即就从昨晚的10.8升到了11.2,办完事开回公司才勉强降到11。晚上开回家小堵了一段,又升到11.1。我当时还以为这车基本就只能在11左右徘徊了,一阵心凉啊~~
之后一路通常高架开回家居然又降到10.7了,呵呵。
7. 5月11日上午, 开到287公里了, 时速依然18公里/小时,不过油耗又有小幅下降,降到10.5了。
8. 5月11日晚,总里程313公里,时速19公里/小时,油耗降到10.3了。
一箱油即将耗尽~(哦,一箱不满,当时只加了300大洋)
9.  今天中午告警提示油箱已空(其实还能开60多公里近70公里呢),就去加了一箱新油,这次直接加到跳枪,共加44.18升。加完后直接清零之前的短途里程、瞬时油耗和平均车速,开始重新计算新一箱油的油耗数据。
正好下午出去办事,沿沪太路从最南几乎跑到最北开了个来回,全程60公里地面道路。油耗剧烈震荡,从一开始的9.3迅速走高到到13,后来路况渐好后又慢慢下降,直至晚上到家降至最低9.0 L/公里,平均时速正好达到30公里。
下面上图:
这是第一箱油结束时的油耗:
加满第二箱油之后清零数据:
25公里/小时的平均时速,对应油耗10.1:
26公里/小时的平均时速,对应油耗9.6:
29公里/小时的平均时速,对应油耗9.3:
30公里/小时的平均时速,对应油耗9.0:
终于油耗开到9这个关键节点了!基本达到我的预期了,呵呵。
总结下经验:只要路况稍好,就开启定速巡航,这样油耗最低,基本不管巡航在40-100码之间任何速度,瞬时油耗都只有在5左右,这样平均油耗就能稳步降下来。
10. 5月13日,跑了趟市中心,那个堵+红灯等的阿~~ 跑了一圈回来后油耗就从9飙升到10.4了
后面都懒得上图了阿,呵呵。
11. 5月14日早上,今天路况不错,一有机会就定速巡航,不论40码还是80码,效果显著,油耗从10.4一路降到9.6,平均时速23公里/小时。
估计日常油耗得在9.x了,降下9有难度,至少对于我的路况和驾驶风格来说。
12. 5月15日早上,总计475公里了,路况不错,高架上时不时采用自动巡航模式,油耗又有所下降:平均时速25公里,平均油耗9.2。
13. 5月15日晚上,总计511公里了,平均时速26公里,平均油耗又降到历史低点9.0了。
今天总体路况都很好,不算很堵。开启自动巡航的确非常省油,我现在极度喜欢自动巡航模式了。
明天要是路况依然这么好的话,我有信心油耗可以突破9,达到8.x。 期待ing~~
14. 5月16日早上,今天路况依然不错,果然不出所料,平均油耗降到8.8了,平均时速却依然26公里(似乎不准阿),总计535公里了。
15. 5月16日晚,今晚前半段较堵,后半段很顺畅,油耗继续下降至8.7! 平均时速上升至27公里/小时。
照片拍了居然手机死机没存下来,明天补上。
补上照片:
16. 5月17日早上,路况不佳,较堵,比平时多堵掉10多分钟到公司。不过油耗依然稳步小幅下降至8.6,平均时速依然27公里/小时,总里程592公里。
17. 5月17日晚,路况不错,油耗继续小幅下降至8.5,平均时速本来上升至28公里/小时,小区停车磨蹭了会又降回27了,总里程627公里。
我觉得8.5又是一个里程碑了!现在几乎每天甚至每单程就能下降0.1个油耗,真是让我惊喜!本来以为到9就很不错了,没想到居然能稳步下降到8.5,这个油耗真的已经非常满意了!以前1.6的206排量小、车又轻都要开到8.x甚至9个油呢!
看到群里几个开1.6排量新福的tx都开到6.x个油耗了,不由得又让我期待是否能降到8以下了。。。
18. 5月18日早,路况略差,油耗在地面时一度升至8.6,上高架后又降至8.5,平均时速升至28公里/小时。
19. 5月18日晚,今天杨浦大桥就是个杯具!内环快堵成了了停车场!在蜗牛般的挪动中油耗又升至8.6,过桥后降回8.5,下高架前降至历史性的8.4!赞阿!
20. 5月19日中午,今天去了趟七宝朋友家,走了中环转外环,路况一般,速度起不来,基本只能在40-60之间。但是油耗依然很给力的稳步下降至8.3了。
21. 5月20日,没怎么开,就去了趟附近的超市,就不记录了。
22. 5月21日晚,加班晚归,路况不错,油耗又稳步下降至8.2了,总里程达到838公里了。这箱油也快到尽头了,明天就得加油了估计。这应该是这箱油达到的最低油耗了。
但是8.2这个油耗值倒有些小小地勾起我继续测试下去的兴趣了,很想看看到底能否达到7.x的油耗,毕竟目前只差了3个点阿。。。
23. 5月22日,今天去办旧车过户材料等手续,接着又去续新车的临牌,最后还去保险公司退旧车保险,都是市中心地面道路,所以路况较差,油耗涨到8.3后又一度涨到8.4,然后就没油报警了。
加满一箱93号之后算了下油耗: 加油45.59L,总共开了543公里,油耗8.396,和行车电脑算出来的基本一致! 看来行车电脑的平均油耗还是蛮准的!
新的一箱油基本就随便开了,不刻意追求平稳匀速之类的,想超车时候就大脚油门超车,想体验推背感的时候就深踩油门,也不再依照行车电脑提示的升档了,基本保证升档后转速维持在2000以上。感觉爽多了~
在这种驾驶方式下,高架能降回8.3,地面就回到8.4,呵呵。看来基本油耗就在这附近徘徊了。
24. 5.30日上班路上,一箱油又开完了,总共开了523公里,去加满油总共加了44.44L,手动算下来平均油耗8.497L/100KM,而当时行车电脑显示的平均油耗刚因为那天下雨堵车从8.4跳到8.5不久。看来新福行车电脑的油耗计算还是非常准确的,不像老福看到有不少人反映不准确。
这一箱油如上述,基本不刻意追求平稳匀速,而是颇有点随心所欲,当然也没有以前开206时候那么生猛夸张,总体油耗维持在8.4左右,还是很满意的。
25. 6.2日,去了趟东方绿洲,全程内环高架+延安路高架+G50高速,总计50公里,路上油耗降到8.2,返程(G50转外环转中环)路上降到8.1,平均时速依然28公里/小时。
26. 6.4日,正常上下班,下班路上油耗又降到历史性的8.0L/100公里!
现在真的开始期待破8达到7.x的油耗了~
本贴不再每日更新, 以后如果油耗有大的变化或突破我再来更新,谢谢各位捧场!
顺便报告下发动机和变速箱结合使用情况:
时速达到80公里时,发动机转速基本在1800转 ;
时速达到100公里时,发动机转速基本在2500转(5.10最新更新:今天仔细看了下转速,100码时离2500转还有一小格,估计在2400转左右);
时速达到120公里时,发动机转速基本在3000转(5.10最新更新:今天仔细看了下转速,120码时离3000转还有一小格,估计在2900转左右)。
以上数值都是在5档的时候测出。
(5.10最新更新)时速达到90公里时,发动机转速基本在2200转左右。
另外,今天测试了下定速巡航,基本上定速在80-95之间巡航的话,油耗能稳定在4.x-5.x之间。
最后编辑于2012-06-05 13:16:03
共20页
1 23456 ... 20
