选择了新福,从此走上一条折腾路。春天来了,花儿开了,内心也开始骚动了。
本次主题~~~灯~~灯灯灯灯~~~~~
晚上开着爱车,就好像雾里看花,水中望月,你能分辨这变幻莫测的世界........
新福的蜡烛大灯雀湿受不鸟了
,特别是近光灯,好几次在学校里差点跟可爱的同学们来了个亲密接触。在询问征求群里及坛子里车友们的意见后,本着射路不射人的原则,果断入手飞利浦新银战士远近光灯泡。看了下随车说明书,远光是H1,近光是H7,两者功率55W。
远光灯H1,不过里面还送了两个灯泡不知道干啥子用的,到时候装灯的时候再研究研究。
近光灯H7,也送有两个灯泡,估计和远光灯送的一样。
由于之前作业把小福的屁股也贴成了熊猫脸,朋友们都说会有安全隐患。好吧,我不撕膜,我换灯。
tb入手某牌高亮led的刹车灯,带有动/静态切换功能。
想要贴尾灯膜的朋友们一定注意了,贴了我这种尾灯膜后,倒车灯完全不起作用了。没办法,tb入手jing人牌流氓倒车灯。
这个是保险盒取电线,给行车记录仪供电用的。带点烟器头子,可以不拆记录仪原供电线。
============================华丽的分割线======================
先来个保险盒取电,坛子里面也有很多作业,不啰嗦了,直接上图。
取的85号,最右边一列,从上往下第4个,棕色7.5那个
中途忘了插原车的保险,结果导致天窗无法打开
(红色)从保险盒取电
(黑色)搭那个螺丝上
多余的线扎带困好
扯掉门边的胶条,走A柱。其实福特做工粗糙也有好处,走线方便,你懂的
=========================分割线==============================
远光灯,近光灯,刹车灯,倒车灯,尾箱灯更简单,直接按照说明书上操作就ok
换大灯灯泡时,记着一定先扯掉大灯总成的电线
福克斯的示宽灯太操蛋了,没个固定的卡子,直接装上rou进去,就用线抵着,真心害怕抖松。
取尾灯的时候一定注意了,这里有个卡子,不要在灯的前后两头使劲掰,容易掰断,最好用钢尺之类的工具在靠近卡子的上下两方翘一下,注意莫把漆刮花了就行。
白天无法对比换灯前后的效果,晚上照了相。再发一个换灯前后的对比图。
