昨天去加油,加油站的人说这个车最好加95的,以前也稍微看过,据说压缩比10以上最好95,平时都是92的,没觉得有什么不对。下回打算去加95试试,各位有没TX有体会的。
吴大伟伟伟 2014-3-10 15:37:28 发表在 沙发
必须加97号油,我之前一直是93的,二保的时候积碳就非常多了(二保前),车子开始抖动,怠速从800到100从1000到500,二保洗了节气门,我问SSSS师傅,我说师傅我一直93的油,加满370正好再加一个燃油宝凑400整数,师傅解释说燃油宝一点用没有,有那30块不如直接加97的油了,回头我就按照师傅说的,一箱加满也是400元,目前二保过后3000公里一切正常。
健康绿茶 2014/03/10 16:25:50 发表在 地板
哦哦 下回我也加95的试试,就是原97,目前10100多公里,怠速什么都还正常没清洗过。加97的,油耗怎么样?
健康绿茶 2014-3-10 15:33:41 发表在 主楼
吴大伟伟伟 2014-3-10 16:28:19 发表在 4楼
油耗差不多,我可能是进排气改了的事,油耗下来了,以前进排气没上身,225 40 R18的轮子 百公里11.6L,现在8.7,轮子还是225 40 R18
健康绿茶 2014/03/10 16:32:00 发表在 6楼
你耗油这么大原来?MT吗?不过你轮子宽,我的原厂R15/195,油耗目前还好,综合8.3左右,平时换挡转速基本3000+,就是怕积碳,因为我降级了APC,据说对积碳更敏感。
提车的时候加了几个月93,后来一直加97,一年半,12000公里,节气门拆开看过,一点都不脏!
flyfree7105 2014-3-10 16:31:56 发表在 5楼
因人而异看自己需求一般而言,市区代步,不特别追求加速性的,9293也行。如果长途高速多,又特别追求加速性,则需要考虑一下了,98号也可以,甚至可以9597再加辛烷值提高剂,那加速感,绝对酸爽。。。。
landy9678 2014-3-10 17:03:38 发表在 8楼
zb135111 2014-3-10 17:48:35 发表在 9楼
辛烷值提高和加速有什么关系?
flyfree7105 2014/03/11 10:34:26 发表在 11楼
度娘说:“辛烷值愈高之汽油将可使高压缩比,高性能之车种,展现引擎原设计之高马力,高扭力性能,同时可以发挥省油之效果。”赛车通常会进一步使用添加剂提高辛烷值,可能就是这个道理吧?是不是爆震大部分参与了做功,哥不清楚。反正本人在驾车过程中感受特别突出,特别是97进一步再使用提高添加剂,加速性能绝对更嘘嘘。。。。长途高速更是明显。经典福克斯的压缩比10.8,跟新福比不算高,共同点是发动机经过调校,可以适应93或92号汽油,但仅仅能满足日常普通驾驶的需求,车能跑起来就算;但想要追求更高的动力和驾驶快感,充分发挥出福克斯在设计上的威力,恐怕就不够了,想要好用,选择95、97或更高标号的汽油,是极佳...
flyfree7105 2014-3-11 10:34:26 发表在 11楼
度娘说:“辛烷值愈高之汽油将可使高压缩比,高性能之车种,展现引擎原设计之高马力,高扭力性能,同时可以发挥省油之效果。”赛车通常会进一步使用添加剂提高辛烷值,可能就是这个道理吧?是不是爆震大部分参与了做功,哥不清楚。反正本人在驾车过程中感受特别突出,特别是97进一步再使用提高添加剂,加速性能绝对更嘘嘘。。。。长途高速更是明显。经典福克斯的压缩比10.8,跟新福比不算高,共同点是发动机经过调校,可以适应93或92号汽油,但仅仅能满足日常普通驾驶的需求,车能跑起来就算;但想要追求更高的动力和驾驶快感,充分发挥出福克斯在设计上的威力,恐怕就不够了,想要好用,选择95、97或更高标号的汽油,是极佳的选择...
homeplus 2014/03/24 08:20:19 发表在 15楼
95是必要的
健康绿茶 2014/03/24 08:11:12 发表在 14楼
今天加了95(原97),觉得发动机声音变小了,不是我心里作用?有体会没
