根据你的叙述:
1 现在的第一步重点是双方责任问题,如果定主责以上,致一人死亡,那就够得上交通肇事罪,如果同责、次责就不用担心了,就仅仅是钱来解决的问题,这是两种处理思路。
2 你这个事故你不会是全责,也不会是无责,不是全责的原因是高速上是不允许行人通过的。不是无责的原因是驾驶员没有尽到注意观察的义务,如果对方是从你们左边隔离带冲出来的,那你们可以争取无责,但是从右边过来,驾驶员应该注意到右边车道的情况,所以这个很可能是给你们责任的理由。
3 按你叙述这个案子是个死无对证的案子,你们的笔录很重要,但是证明对方是忽然跑出来的没有实质性的证据,从撞击位置上来说对你们有利,如果撞击在车的正前方那说明对方是先到达撞击点的,但是你们在撞击前没有刹车对你们很不利。
4 现在的重点是争取把责任搞到同责以下,因为这个案子是属于机动车和非机动车事故,同责和次责的赔偿差额20%,问题不是很大。我的建议是你们积极找一下你们后方的货车,如果有记录仪最好,没有的话有人证也是好的,重点要证明那女的是跑过来的。这个事故一旦家属确认死者后,很多事会风云突变,所以提前多做准备,有备无患。至于找货车可能很难,你们通过交警试一试找找高速管理公司,在最近的收费站找下监控,并且提醒高速管理公司,这个事故他们也有赔偿责任,管理问题,所以和你们统一战线证明对方女的翻越护栏横冲高速对他们也有利。
5 按经验来说,如果没有其他因素,按你的叙述来看,你们次责可能性很大,但绝对不排除同责以上可能,这个一定要争取,争取的思路是第一步争取无责,然后次责,抓住对方行人上高速和快速跑到你们车道这两个理由。
6 只要坚持到同责以下,这个事故就好处理的多了,你把对方死者的所有详细信息搞清楚后我再帮你分析下一步操作思路。
7 保险方面你们48小时内报案就可以了,其他的先不用多说。
8 你们心情平复一些后,把事故后的处理要点要好好看一看,你们处理的很不到位,这个案子笔录录的好对你们很有利。
黑monkey 2014-6-3 15:19:01 发表在 74楼
根据你的叙述:
1 现在的第一步重点是双方责任问题,如果定主责以上,致一人死亡,那就够得上交通肇事罪,如果同责、次责就不用担心了,就是仅是钱来解决的问题,这是两种处理思路。
3 按你叙述这个案子是个死无对证的案子,你们的笔录很重要,但是是证明对方是忽然跑出来的没有实质性的证据,从撞击位置上来说对你们有利,如果撞击在车的正前方...
黑monkey 2014/06/03 15:19:01 发表在 74楼
根据你的叙述:1 现在的第一步重点是双方责任问题,如果定主责以上,致一人死亡,那就够得上交通肇事罪,如果同责、次责就不用担心了,就是仅是钱来解决的问题,这是两种处理思路。2 你这个事故你不会是全责,也不会是无责,不是全责的原因是高速上是不允许行人通过的。不是无责的原因是驾驶员没有尽到注意观察的义务,如果对方是从你们左边隔离带冲出来的,那你们可以争取无责,但是从右边过来,驾驶员应该注意到右边车道的情况,所以这个很可能是给你们责任的理由。3 按你叙述这个案子是个死无对证的案子,你们的笔录很重要,但是是证明对方是忽然跑出来的没有实质性的证据,从撞击位置上来说对你们有利,如果撞击在车的正前方那说明...
0000
