马有马福 2015/10/12 18:30:33 发表在 主楼
论坛的车友都在问多久换机油比较好,看了好多帖子长短不一,有的5000,有的全合成10000左右,有的折中7500,时间上也是半年,九到十个月,一年不等!我稍微研究了一下说明书,厂家是建议10000公里更换机油的,特别的是没有提是全合成还是半合成!所以我觉得加全合成的机油是没有必要的!完全是过度保养!当然,如果求个心里舒服,银子多那就另当别论了!下面上图!首保是2015年2月左右,几号忘了,用的是4S店的原厂机油,什么样的可以看看我的首保帖!国庆节奔袭700公里来了个自驾游,最高开到150,没有顿挫没有动力衰耗!麻烦大家看看是不是马上就要更换的样子!有高手请指教一下!我实际也没底,到底是9000...
公里数跑多了,顿挫多了其实就是动力下降,此时换好点机油可以恢复原有动力,变速箱电脑根据转速、力矩和车速进行计算来判断是否应该换挡,当动力降到换挡设定值附近上下波动时,电脑就搞不懂该升档还是降挡,于是出现频繁换挡,顿挫就来了,当然变速器内部漏油不在此例,如果是动力下降照成顿挫,那么换了全合成机油就基本不会顿挫,根据使用5000和10000公里数全合成要比半合成省钱,
这个帖子很有说服力,非常非常支持楼主的做法....
放心大胆的用吧,我二保完了以后现在已经25000公里了,依然用着呢````就原厂油
马有马福 2015-10-12 18:30:33 发表在 主楼
国庆节奔袭700公里来了个自驾游,最高开到150,没有顿挫没有动力衰耗!麻烦大家看看是不是马上就要更换的样子!有高手请指教一下!我实际也没底,到底是9000去保养,还是见好就收...
