如何更换福特福克斯自动变速箱油的分析(收藏)
1 20 发布于 2015-10-31 16:18:27 只看楼主 热门标准
一、自动挡变速箱油要不要更换?
福特福克斯《车主手册》只检查添加,没有写更换。在遇到下列情况时更换:极多灰尘、山区或丘陵拖车、长期怠速(出租车、警车)、短距离行驶四种特殊情况要更换。福特厂家(4S)保养建议是4w公里更换,新福克斯保养建议5万更换。
然后就混乱了:网上有人说AT的变速箱油终生不用换(可能就是根据车主手册来的,这个有点扯);大部分帖子说6-7万公里换;也有帖子说,条件恶劣的情况下,ATF过快失效要早期更换。
       我倾向于润滑油厂家的说明和规定,需定期更换。
二、如何更换自动挡变速箱油?
目前更换自动变速箱有三种主流的方法:
第一种通过拧开自动变速箱的放油螺丝进行重力放油。特点:简单方便,但是不能完全更换,只能更换40%左右。不能换滤网。
第二种是直接拆下油底壳进行放油。特点:简单方便,但是不能完全更换,只能更换50%左右。能更换滤网。但是拆卸和安装油底壳需要抹胶水,操作不好存在漏油风险。福克斯滤网和密封胶4s报价396元。
第三种是用循环机更换自动变速箱油。特点可以“彻底”更换变速箱油。能把自动变速箱油里面的杂质和油泥在高温高压下循环换出(有人说同时也容易堵塞变速器),但是不能换滤网和清洗油底壳。
福特福克斯厂家给的是第四种:
第四种:通过变速箱散热器油管通道放油。《福特福克斯维修手册》的推荐换油方式。要求的是WSS-M2C202B的ATF油,连续操作三次共计更换9L。
但是本地4s店说只需换一次,用油4L,报价材料费75*4=300元,工时费120元。
三、选择什么样的自动挡变速箱油?
福克斯的AT用的日本捷特科JATCO的变速箱,型号是4F27E。最早福特原厂变速箱油是WSS-M2C202B,通过的是福特的MERCON V认证(1997年研发,兼容1987年福特Mercon标准)。2008年后的福特福克斯4F27E的变速箱油是WSS-M2C938AA,通过的是福特的MERCON  LV(2007年研发)认证,这两种变速箱油的粘度完全不一样,M-V粘度33.2/40°C,7.5/100°C。M-LV粘度29.6/40°C,6.0/100°C。福克斯的4F27E变速箱,福特厂家(中国和美国)都说这两种油都可以用,但是美国福特说这两种油本身是不能混用的,混用会对变速箱有损坏。当然如果原来是M-V认证的油,还是更换为M-V认证的油,不完全更换也不要紧,如果从采用M-V认证的油,更换到采用M-LV认证的油,从美国的资料看一定要换干净也可以。但是国内福特现在只提供XT10QLVC(WSS-M2C938A)一种油给4AT福克斯用,说适合05-15款全部的经典福克斯。
经查询TAOBAO市售符合MERCON-V 认证的(33.2/40°C,7.5/100°)的ATF油有:
1.国产福特原厂WSS-M2C202B。市面上已经买不到。
2. 福特进口北美版MERCON –V。适合05-08款福克斯。
3.美孚全合成ATF :CST40粘度是36.3,CST100粘度是7.4,原来有ATF M-V认证,后来被取消。
经查询TAOBAO市售符合符合福特MERCON-LV认证的(29.6/40°C,6.0/100°C)的ATF油有:
1.国产福特原厂XT10QLVC(WSS-M2C938A)。
2.进口北美(XT10QLVC)MERCON –LV,适合09款后的经典福克斯(09-14)。
3.胜牌星冠ATF才,支持MERCON LV和MERCON V,它的CST40°C粘度是28.18,CST100°C粘度是6.11,真正的低粘度变速箱油。
四、还能使用什么油?
1.福特的JATCO 4F27E 变速箱,也用在马自达汽车上,型号是FN4A-EL,要求用马自达ATF-MV认证的油,FN4A-EL用在海马福美来(第八代)、马3、马3星骋1.6,马6、马8等。后期的马自达的5速变速箱是JATCO出品的FS5A-EL,也使用马自达ATF M-V认证的油。马自达的自动变速箱油要求的是马自达M-V认证,国产马自达ATF油是日本出光石油生产,只有一种型号。马自达官方方面的回复是ATF-MV=Ford Mercon V。
1.MAZDA   ATF M-V 的变速油,参数:粘度33.0/40°C,7.3/100°C。
福特09-12款嘉年华用的是FN4A-EL自动变速箱,应该是和马自达3、马自达2是一款,福特推荐用油是FN11 19001A,马自达的推荐用油也是FN11 19001A,并且油后面写着适用于FN4A-EL自动变速箱,十分有可能是福特拿马自达的油来用的。福特厂家及4s推荐WSS-M2C938A给老福克斯而不推荐FN11 19001A ATF-MV,说明这个油不是太适合福克斯的4F27E。03-07款嘉年华推荐的是福特MERCON V油。
马自达的网友们尝试使用过的变速油很多,嘉实多的、美孚的、红线的、安索的等ATF油。经验如下:
2.MOBIL ATF 3309 (爱信定制):没有ATF M-V认证,但从参数看非常接近ATF M-V的规格。据网友使用效果看,比原厂有提高。粘度35.0/40°C,7.2/100°C。
3、美国原装黑瓶嘉实多多用途自动变速箱油ATF(非国产的金色瓶):达到Ford MERCON® V and Ford MERCON®要求和马自达M-V,粘度36.6/40°C,8.0/100°C。不过2011年开始,嘉实多的官网上将ATF M-V认证正式取消。
其他的高级油如红线D6、安索ATL、Torco脱裤等不说了。
4.福特蒙迪欧/致胜,福特S-MAX等用的是AWF21变速箱(就是爱信的TF-81SC), 要求用福特的WSS-M2C924-A 油, 现在福特4s提供的WSS M2C202aa(兼容WSS-M2C924-A)。
同时MOBIL 3309ATF也表明支持WSS-M2C924-A.也就是说MOBIL 3309ATF能用在福特蒙迪欧/致胜,福特S-MAX上面。另有福斯(Fuchs)泰坦ATF 4400也表明适合WSS-M2C924-A,粘度是37.3/40°C,7.3/100°C。
5.关于福特和通用变速箱的知识。
美国福特与通用在2002年合伙投资7.2亿美金开发的主要用于横置发动机的自动变速箱产品(以搭载小排量发动机为主要目的),当然为匹配不同发动机之间会有细微的调整,型号也五花八门,但统称为GM-Ford 6-Speed Automatic Transmission。福特称6速SelectShift自动变速箱,福睿斯上面用的是6F15,翼虎上面用的是6F35。通用英朗GT  XT1.6T和科鲁兹1.6T是6T45,昂科拉1.4T  6AT是6T40,英朗GT  XT1.6L和科鲁兹1.6L自吸是6T30。通用要求用通用汽车DEXRON-VI(德士龙VI)规范,比如美孚DEXRON-VI  ATF:CST40°C粘度是29.0,CST100°C粘度是5.83。而福特要求是MERCON –LV,而2个标准ATF的粘度也近似,所以他们应该可以互换。
6、结论
现在福特4S提供两种油:一种是WSS M2C202aa,适合福特蒙迪欧致胜和S-MAX使用。另一种是XT10QLVC(WSS-M2C938A),适合05-15年的经典福克斯使用。根据美国福特的要求,不能混用MERCON  V和MERCON  LV。那么05-08年的福克斯4s店无油可用。解决方法有2种,1选择马自达的M-V润滑油。或者选择北美版福特M-V(5号)润滑油。2是彻底更换为M-LV(10号润滑油),用加油机彻底更换(如果更换滤网更好)。
最后我的决定是采用换油机彻底更换为M-LV(准备采用胜牌星冠全合成ATF,当然4s的XT10QLVC(WSS-M2C938A也可以)。
更换后续:找到了换油机,准备了10桶共计胜牌星冠全合成ATF(9.46L),先倒了8.5桶,留下1.5桶,换完后发现回油还不是太清澈,就又倒入了1桶到换油机。最后检查油位,从油尺处倒入最后的0.5桶。换完之后,感觉换挡更顺畅,档位不那么生硬了。
补充1:常见ATF油液的参数。
福特4s换ATF油的方法简单的说就是(来自福克斯维修手册):
1。拔下自动变数箱至散热器连接管。
2。打火,怠速排油,刚好能排出3升。
3。熄火,从标尺加入新油3升。
4。重复第2和3条。
5。再次重复第2和3条。
6。更换完毕,插上变速箱至散热器连接管,检查油位。
备注:英文说明Mercon LV 和Mercon V 不可互换。
1.Mercon LV is something else -- a forward-looking fluid designed to deliver key performance benefits for 2008 models and beyond, Ved said. It is intended to coexist with Mercon V going forward, and the two are not interchangeable。可以共用,但不可互换。
.……Only one additive package, made by Afton Chemical, has been approved for Mercon LV, Ved pointed out. 美国雅富顿生产
2.** IMPORTANT **
MERCON® LV Automatic Transmission Fluid for 2008 MY Vehicles and Beyond
Recently there have been numerous incidents of misapplication of automatic transmission fluid, particularly with respect to MERCON® LV and MERCON® V. Use of the wrong fluid can affect transmission functionand durability. 用错油会影响传动功能性和使用寿命。Check the owner guide and/or the Workshop manual for the correct fluid when servicing a vehicle.
   MERCON® LV provides improved shift feel, friction properties and fueleconomy. MERCON® LV is being phased in over a 3-year period in place of MERCON® V and MERCON® SP. At this time MERCON® V, MERCON® SP andMERCON® LV are not interchangeable. Older applications requiringMERCON® V and MERCON® SP must continue to use these fluids.( 这段时间内M-v,M-sp,M-LV不能互换,老的机器要求M-V和m-sp的应该接着使用要求的油。)
2008 MY (4F27E) and 2009MY (4R75W, 5R110W, 6R80, 6F35 and eCVT)transmissions requiring MERCON® LV, MUST use MERCON® LV. There are hardware and calibration differences in these transmissions(同一个变速器,2008年前和2008年后硬件和软件标定是不一样的), and the use of the wrong fluid can affect transmission function and durability.Since there will now be vehicles and transmissions of the same type from subsequent model years that will require different fluids, it is important to service with the correct fluid. Always consult the ownerguide and/or workshop manual and examine the dipstick marking (ifapplicable) before servicing the vehicle. DO NOT ASSUME THAT A NEWVEHICLE GETS SERVICED WITH THE SAME FLUID AS AN EARLIER MODEL.
MERCON® LV has been available since August 2007 and can be ordered through DOES2. Motorcraft MERCON® LV Part Number is XT-10-QL.See the Owner Guide or the Workshop Manual for specific vehicle requirements.
3.见https://www.fcsdchemicalsandlubricants.com/main/quickref/atf.pdf
福特的变速箱使用变速箱油指南,写的是4F27E 2000-2014年的都可以用MERCON LV。但要求complete refill 完全更换。
Note 1: Ford authorizes back servicing these transmissions with MERCON®
 LV for complete refill and top off. See SSM 21114 for 5R110 transmissions.
