2012款新福克斯加装原厂前雷达开启自动泊车 安装ACC自适应巡航
1 121 发布于 2016-04-28 12:00:38 只看楼主 热门标准
虽说自动泊车是个很鸡肋的功能,但是前雷达功能还是有点儿用,尤其一个人的时候,没人指挥,通过一些地方,还是挺好使的。目前论坛里已经有很多加装前雷达的例子了,但是我相信我这个还是和大部分不太相同。
由于国内2012款新福克斯全系都没有前雷达的配置,所以就有一个很**的问题,雷达探头、模块以及雷达支架哪儿搞。前两个东西应该还算好,翼虎的没问题,直接拿来用就行,但是**的是支架。新福克斯的前雷达是外装式,所以支架就很**,最后为了完美,我只好选择了海淘。
刚刚拆开的新鲜货 6雷达探头+6雷达支架+自动泊车雷达模块+前雷达线束
最后发现,其实这个雷达支架不是普通新福克斯的,而是ST的~因此由于ST前杠略有不同,安装的时候还费劲了些
线路其实很简单,6雷达总共走8根线到雷达模块,然后雷达模块再走四根线到雷达控制开关。对了,刚刚忘记说这个开关了,这个开关就是翼虎顶配的,拿过来直接用就行了。
翼虎高配开关 自动泊车开关+雷达开关+后备箱开关
再说句题外话,翼虎这个后备箱开关其实是给那个电动尾门使用的,但其实我后来把线接出来并到BCM上后备箱锁的开关线上,所以也就实现了后备箱开关的功能,只是不是电动的而已
之后就是自己做线,然后找时间去安装咯~
刚开始做的一坨线,后来就没拍,忘记了
安装和走线过程就不赘述了,原厂前杠背部有原厂雷达安装标记点,按照那个打孔安装就完全没问题,由于我这个是ST的雷达支架,所以有些地方还要稍微调整一下,支架才能完美和前杠贴合。
对了,安装之前,还花了一天时间先去喷漆,探头和支架都要喷,中间两个喷黑,其他四个喷白~
然后就是拆杠,安装,走线~拆前杠顺便把ACC雷达也装上了~
安装ACC之前是这么测试的,是不是都醉了,高端外挂式
最后就看图片说话吧~
左前两个
中间的,安装的时候一个不小心失误,支架切割得有点儿问题,最后只好上黑玻璃胶封死
右前两个
通常大家改的前雷达就4个,左右两侧的另外两个就是自动泊车才需要的雷达。
2015款新福克斯则升级为6+6 12雷达,由于我们2012款长福简配,后雷达只有3个,所以我就是可怜的6+3。
2015款新福克斯可以实现侧方位以及垂直方向两种自动泊车,但是2012款这个只能实现侧方位自动泊车。
原车只有可怜的后三雷达
泊车雷达开关。当你挂到R档的时候,全车雷达开启,当从R挂到非P档的情况下,雷达会保持开启状态。当车速大于15km/h的时候,雷达会自动关闭。但是低速跟车情况下,前雷达不会自动开启,除非你手动按开关,或者重复挂R档那套逻辑。没有低速自动开启前雷达这个功能,其实挺不智能的。
开启自动泊车开关
进入自动泊车搜寻模式,SYNC2大屏会显示提示,引导你自动泊车
搜索右侧车位
当你打开左侧转向灯的时候,系统会切换到左侧车位搜寻的模式
搜索到停车位后,引导进入自动泊车。其实高大上的翼虎一直有这个功能,在这里班门弄斧了~
这里上传了一个完整的自动泊车视频~
http://v.youku.com/v_show/id_XMTU1MDc5MDMwMA==.html
最后再说一下ACC,其实更简单,安装电路图接线,总共就5根线,难的是搞到模块和支架~
向前碰撞预警,仪表会出现个红色的提示闪动提示
红色和黑色交替提醒,想不注意都难
最后是现在改完后的全部状态,福克斯终于能达到翼虎旗舰的配置了
大片结束,谢谢欣赏!
最后打个广告,如果也有同样习惯改这些『**无用』功能的,欢迎加入**群这里有众多大神带你**带你飞!
最后编辑于2016-04-28 12:41:42
共7页 20条/页 前往
