[深度分析]为什么高转速大油门能减少节气门积炭
1 82 发布于 2009-12-28 18:02:25 只看楼主 热门标准
福克斯的节气门为什么容易脏呢?
   其实靠近空滤那边不是很脏,进气歧管这面才是最脏的.很多网友DIY清洗节气门的帖子说明了这个问题。现代的电喷发动机都很容易出现节气门脏的问题。究其原因,是与发动机系统的设计有关。曲轴箱强制通风(PCV)系统主要作用是:将曲轴箱内的气体通过PCV阀导入进气歧管,并有少量的空气由空气滤清器经PCV阀直接进入进气歧管,防止窜气进入大气,同时防止机油变质。
看图(来自英文网站):
首先了解一下容易积炭的基本原因:
发动机曲轴箱出来的空气是很脏很热的机油蒸气夹杂着一些杂质,一般是直接接到节气门之前(如上图),机油蒸气是不容易燃烧的,所以时间长了节气门就会越来越脏,导致怠速不稳,动力损失。
另外,驾驶习惯也会加剧机油蒸气的附着长期低转速行驶的时候, 由于进气歧管内压力的问题,进气速度慢,压力不够,废气中吸进的机油蒸气很容易变成积炭附着在气门、燃烧室、进气歧管和节气门的上面;如果高转速行驶,进入的废气量大,速度快,压力也足够大,则机油蒸气不容易附着(形象的理解就是被高速高压的气体吹走了)。这也解释了为什么高转速不容易积炭。
再详细解释一下高转速节气门不容易积炭的道理:
过去传统机械式节气门由拉线控制,当深踩油门再立刻松脚,节气门会立刻由全开到全闭,(当然不是特快的和完全的封闭)。由于迅速的封闭会使节气门风门后侧真空度提高,由于空气的压力差,使得节气门周边会带掉一部分积碳,或者说其周边不容易形成积碳,(含怠速空气通道的节气门除外)。这也就是经常跑高速不容易形成积碳的原因;而在市内跑车速较低或低转速换档,由于得不到前述所说的这种条件而较易形成积碳。
高转速(大油门)的时候,下图中的节气门开度达到最大,基本呈水平状态"--",这样进气的流量也大,气流吹过"--"上下表面,机油蒸气很难附着在水平角度的节气门上;如果低转速,节气门开度小,接近垂直状态"/",进气流量小,节气门"/"靠近PCV管的一侧(上图节气门的的左侧)无法被进气的气流吹到,吸入的机油蒸气(黑色箭头)很容易在"/"的左侧附着(清洗过节气门的车友也会发现一般都是进气歧管那面很脏)。
文字太多,图片更容易理解:
最后编辑于2011-01-17 11:58:55
共5页
1 234 5
