平安灬2014 2017/04/08 23:13:31 发表在 1281楼
12款的1.6福克斯用电脑检查出仪表故障码U0073控制模块通讯总线关闭是哪里坏了
小残 2017/04/08 22:22:32 发表在 1280楼
上次索赔离合器开始就有座椅抖动 这是我车的机脚塌下去一半了 帮忙看看 是不是机脚问题?13年1月的车
图片已删除
创凯福特 2017/04/09 08:06:16 发表在 1285楼
那电脑检测一下故障码,这种肯定有故障码的把故障码发来看看,除了巡航问题其它还还有问题吗?
单身是茫然 2017/04/10 17:11:37 发表在 1297楼
你知道开冷气的时候风量打到最大,发动机抖的非常厉害,风量打到最小就好了,是啥情况?然后开挡风玻璃除湿也是很抖很抖
pihc 2017/04/10 13:47:53 发表在 1296楼
老板,请教下原地打方向有异响是什么问题啊,类似门没油那种吱嘎声
houhbo 2017/04/10 13:30:50 发表在 1294楼
这个帖不置顶天理难容哦
对月空望 2017/04/10 09:27:56 发表在 1292楼
油门踩到60以上有呜呜,呼呼~的高频声是什么问题。这声音我也不好形容,又有点像轮轴缺油一样声音,一松油门,不管速度多快立马消失。关车窗能听见,开车窗都是风噪了又听不清了。这声音是换了4个轮胎后发现的,原来旧胎可能是胎噪大都没感觉。
创凯福特 2017/04/07 17:15:38 发表在 1271楼
不会对发动机有影响的
单身是茫然 2017/04/09 00:32:42 发表在 1282楼
游丝新换的,3档就可以用定速巡航了,2.0mt的车,变速箱里面有传感器吗
创凯福特 2017/04/08 21:53:01 发表在 1279楼
巡航开关不分几档车速超过40码就可以用了,检查一下巡航开关的线路和气囊游丝的线,如果原厂自带巡航可能方向盘气囊游丝坏了。
扮猪吃虎_强 2017/04/10 09:18:46 发表在 1291楼
求助求助,本人07款1.8经典福克斯,这两天再高速上面行驶到110-120这个速度的时候方向盘加油门踏板抖动,去做了动平衡,机器上面显示没有问题了,然后再上高速,方向盘的抖动没这么厉害了,时有时无的,但是油门还是有抖动,我怀疑应该不光是轮毂动平衡的问题吧?但是又不知道在哪里下手检查,请给指点迷津啊。另外,我是改装的进气,排气,点火,避震,轮毂。麻烦了,很困扰,过两天又要上高速了
