太给力,希望继续更新,受益匪浅!!!
另外请问一下2017款福克斯1.6自动变速箱怎样??论坛里好多出问题的,是否改善了??????
谢谢
创凯福特 2017/04/28 11:41:39 发表在 1479楼
先从从简单的先检查,常见的轴承这些如果没有问题就可能变速箱的二轴轴承磨损了产生的异响。
致敬9527 2017/04/29 23:33:22 发表在 1487楼
楼主你好,有打方向盘咯吱咯吱响的案例吗,我看完了你的文章了,好像没有找到,该怎么解决
周爸爸 2017/04/29 23:03:54 发表在 1486楼
车子在空挡时抖动。有时候挂D档踩油门不走。起步顿挫。还有行驶中踩过刹车再踩油门听见车子有响声。就像拖档那样子。17款福克斯1.6。请问什么原因。
513948378kljzxr 2017/04/29 22:49:32 发表在 1485楼
你们店和淘宝上的是一家不,配件都是原厂的吗?有保证不
随缘2O13 2017/05/01 05:43:00 发表在 1493楼
你好,经典福克斯方向盘游丝怎么拆装,拆装需要注意什么,怎么固定,有图最好。谢谢
创凯福特 2017/04/30 17:52:28 发表在 1488楼
哪款车多少公里了?
致敬9527 2017/04/30 22:37:03 发表在 1492楼
17款的1.6自动挡,方向盘左右转向的时候有咯吱声,昨天才开始出现的,跑了将近2000公里。
459011049 2017/04/30 19:02:06 发表在 1491楼
地盘下面的机脚胶垫挨着上下铁皮正常吗
创凯福特 2017/05/01 06:20:14 发表在 1495楼
这应该没有大问题的,你再开开如果声音一直有去4s检查一下减震器顶胶看下螺丝有没有松动
创凯福特 2017/05/01 06:16:56 发表在 1494楼
拆游丝选把方向盘气囊拆掉,然后再拆方向盘把方向盘拿出来以后游丝位置不能转动了,最好找个扎线带扎一下让游丝不能转动就行了,如果转动了圈数不对打方向游丝线圈可能会打断。
徐先生5188 2017/04/28 12:10:42 发表在 1482楼
太给力,希望继续更新,受益匪浅!!!另外请问一下2017款福克斯1.6自动变速箱怎样??论坛里好多出问题的,是否改善了??????谢谢
yuweiw 2017/04/28 11:48:22 发表在 1481楼
常州这边你有介绍的汽修厂吗?
