小福开了4年半了,行程33000公里,2017年4月份,在走走停停的城市街道,突然小福的行车电脑屏上“灯笼”一声,显示“发动机故障请立刻检修”,然后发动机提不起速度,一直徘徊在2档的样子,加油门也只是听到发动机的轰鸣声,心想完了,肯定是变速箱出故障了,还好能慢慢往前走,回到家中。第二天,开到附近的4S店。维修师傅说应该是变速箱控制模块系统出问题了,先通过店里的维修笔记本检修,发现系统软件紊乱,升级到最新版本,开到二环路试车,恢复正常。但是明显提速慢,发动机转速升高,还好,能正常行驶。4S店师傅说,升级到最新版本没问题,不给换变速箱电脑控制模块。
5月份,到一宾馆开会,小福开到宾馆门口,车辆突然停止,又听到“灯笼”一声,行车电脑显示“泊车辅助故障,请立刻检修”。小福停在宾馆大门口,怎么也发动不起来,而且一直显示在“D”档。这样堵在宾馆门口,后面的车进来都需要绕行,这可把宾馆保安急坏了,还好宾馆有应急设备,用四个小轮车固定到四个车轮上,把车移到了路边。打电话给4S店说明情况,售后说可能是电瓶馈电。然后打保险公司救援电话,对电后,还是不能发动车辆。救援师傅说,没办法,还是给你拖车吧。但是档位一直在“D”档,车辆抱死,拖车会将变速箱损坏。这时,我让拖车师傅将电瓶上的电缆卸下来,给车辆断电,然后再接上,这是将档位扳到“N”档,电脑显示屏出现“N”档信息,下车用手试着推动车辆,车轮松动可以拖车了。就这样将车辆拖上拖车到4S店。这次4S店维修师傅检测后说变速箱电脑控制模块彻底坏了,还好长安福特已将此双离合变速箱控制模块延保到10年或16万公里,顺利更换后,车辆又恢复正常。
通过2012款新福克斯变速箱漏油、电脑控制模块存在缺陷,说明长安福特的车辆质量需要进一步提升,不要辜负广大福迷的厚爱啊。电脑控制模块出现故障,突然停车,存在很大的事故隐患,如果在高速行驶,后果都不敢想象,希望长安福特对存在变速箱控制模块缺陷的车辆马上召回,主动更换,不要出现问题才予以更换,以防出现危机车辆和人身安全的重大安全事件。
