大家过年好。
今天呢,小编就教大家一下如何自己更换经典福克斯近光灯泡。
这就是传统的卤素近光灯泡了,大多数车的原厂灯泡都是这个样子的。
这个东西不贵,因为使用频率比较高,所以是经常会坏的一个灯。没事可以在网上淘几个在车上备着,关键时刻非常有用的!
下面小编就来教大家如何去拆近光灯泡:首先呢,你得先把机关盖打开。不会的童鞋我来教你。
手里拿着车钥匙,站在车前,把前中网的福特标逆时针旋转一下,你就会发现一件很神奇的事情,机盖锁在这里面。
钥匙插到钥匙孔里,先逆时针转钥匙,打开第一道锁,再顺时针转一下钥匙后保持住,这时左手把机关盖抬起来,机关盖抬起来后,钥匙就可以松了。(注意:车使用时间长了后,锁销位置会有灰尘或者铁锈从而导致第一道锁不好开启,那怎么办呢?先用左手往下摁一下机盖,右手同时逆时针转钥匙)机盖抬起来后就把机盖用车上自带的支撑腿给支撑住就可以了。
首先把黄色圈内的螺丝拆掉,用T30的螺丝刀或者用大点的扁口螺丝刀拆卸。
螺丝拆下后用长螺丝刀往下摁红色圈内的大灯固定爪,不用太用力下摁,太用力会把固定爪摁断。就这样一边摁着固定爪一边顺着图示黑色箭头的方向往外拽大灯,不用太用力大灯就会出来的。
红色圈内的固定爪就是拆卸时用螺丝刀下摁的固定爪。黄色箭头指的就是近光灯泡的防尘套,防尘套往外轻轻一拽就出来了。防尘套拆下来后是这样的。
整个黑色的灯座后面就是灯泡了,大拇指放在灯座上面,下面再用食指往上摁住红色圈内的卡,同时往外拽,这样灯泡跟灯座就一起下来了。
再往下就是往里按灯泡了
灯泡有一边是有一个定位销的,那个定位销必须朝上放在那个固定槽内。
把灯泡放好后,开始上灯座,灯座两边有凹槽,直接把凹槽对准固定灯座的边顺进去,往里一推灯座就上进去了,再用手指往里摁几下,看是否上到位了。
注意摁的时候不要用太大力,适当一点力道就足够了,用力太大,可能会损伤灯罩。灯泡按好后就可以开开大灯试试灯泡亮不亮,一切没问题把防尘套按上。
把大灯放平,顺势往里推,不用太用力推,看螺丝眼对上了基本上就推到位了,到位后检查下大灯和前杠还有前翅之间的缝隙都有没有问题,没有问题后把螺丝拧上,机关盖扣死,这样整个灯泡的更换就完成了。
其实这个东西很简单,自己学会后就不必为了个灯泡而千里迢迢的去4S店找人帮忙换了,自己在家动动手就搞定了。
如果大家感觉我发的东西对你有帮助的话,帮忙关注一下,往后还会有其他的教学内容分享给大家哦。
