xiaolongv3 2018/07/26 22:48:19 发表在 15楼
缸内直喷容易积碳 建议日常适当使用燃油添加剂剂 我目前19700多公里了 没有遇到楼主的问题 7000公里开始 我会定期用一瓶清除积碳 另外可以告知一下楼主福克斯的产地吗
淮安车友1646303 2018/07/31 12:22:20 发表在 52楼
你的车也是吗?
xiaolongv3 2018/07/29 11:51:44 发表在 43楼
具体看添加剂类型 我买过两种【以下只针对我用过的巴浮G17】 一种标准型 2000公里 添加一次 一次箱油 另一种是保养型 每次加油都要添加 现在19700多公里了 刚好每样一盒 都用完了【每盒12支 我从4000开始用的 因为车子买回来 正常开了1000公里 然后我就自驾游去了 从大连到青海 来回7000公里 旅途中偏远地区油品不保证 所以提前用了】 现在买了雪佛龙的TCP 看爱极客推荐的 这个是个缸内直喷 说明是5000公里左右用一瓶 我现在刚用完以前的 所以计划下次用这个试试看 【平时收藏一下到购物车 添加剂 机油机滤什么的 偶尔会...
淮安车友1646303 2018/07/29 22:11:55 发表在 47楼
那你没去反应这个问题吗,给你的是什么解释
JustLoveKing 2018/07/28 20:43:32 发表在 42楼
可信度不高,楼主还是先认证之后再来说话,我1.5t 4w公里 才换的火花塞 都没你这么黑
淮安车友1646303 2018/07/26 19:00:31 发表在 主楼
如题,本人17年6月购买了一辆福克斯1.5自动精英型。此车行驶18800公里目前,有一大部分是在高速上跑了,市区几乎没有,最近感觉车子没有劲,油耗高,去当地经销商检查,节气门后面进气道藏了很多机油,维修人员给我说是正常,1.5带涡轮都会有这情况,我当时笑了笑,后来我让他检查火花塞,不检查还好一检查吓一跳,四个火花塞真的是黑,太黑了,湿湿的,头上积碳明显,消耗有图又说是正常。欺负我们不懂吗?还是?他们的态度什么都是正常,厂家给的结论也是正常,福克斯1.5T的车友们要警惕了,这真的是个问题,还不小。昨为一个修车行业来讲这已经涉及车辆的正常行驶了。迟迟不给处理,
回复主楼
