经常看论坛的兄弟们说50000公里左右,变速箱模块pcm会大概率出问题。我的车跑到52000依然没有出行漏油等问题,心里美滋滋的。但是,但是,正走在路上就出问题了,快到红绿灯的时候加油门要过去,结果悲催了
怎么加油都不走,电脑提示故障。心想,完蛋了。立刻开双闪。。。下车摆好三脚架,后面的车一看就知道怎么回事了,微笑着变道了
整好停在红绿灯前面
开双闪,下来等待救援
4s店派人来,连上电脑然截屏,保存文件然后去除故障码。。变速箱故障暂时没有了。开会4s店,判断是pcm故障,重新换一个新的。因为延保了,所以没有产生费用。既然,换一会索性把离合器一块换了吧。技师通过监测,发现离合器达到更换的要求,于是一起换了。
更换完成后,跑了几十公里没有抖动,顿挫。完全重生了的感觉
由于福特的延保政策,一分钱没花!!!
大家给福特400打电话,报一下自己的车架号就可以查询自己的离合器和电脑模块延保到哪一年?这样就可以去4S店索赔了
