机务员 2020/02/06 20:10:06 发表在 35楼
明白,还有问题求教,今天下雨,我下楼就发现又打不着火了,上次我问楼主说打不着火也是春节的几天都在下雨,后来不下雨了,就又能发动了,以前没有这个问题,是不是哪里漏水,导致板子受潮?
如果你的车子其他正常,这种受潮或者漏水导致故障的可能性几乎为0,我考虑是热胀冷缩和振动因素,虽然说是开焊了,其实开焊的间隙是非常小的(我们都用放大镜才能观察到),所以稍微有点热胀冷缩或者振动,可能焊点就接触上了,开着开着可能受振动影响,接触的点又断开了,所以就会出现时好时不好的情况。关键时候打不着火,用手拍一下仪表台可能就能打着了,只是临时性的,但问题的根源并未解决。
