刹车油很关键,还是定期更换比较好。在你的车子进行保养和更换机油的时候,最好顺便更换刹车油,顺便补充下:刹车片质量好的一般一到两年没有问题,建议更换刹车油的时候顺便看下刹车片的磨损程度,如果磨得厉害的话,建议一起更换了,省出一份工时费。
大多数人认为刹车油的更换只局限于年限和公里数。其实则不然。也要依据车辆所处地带的气候湿度。热带地区每年或2万公里换。寒带地区每两年或4万公里换温带地区每三年或6万公里换。建议购买中高档的刹车油。低端的刹车油杂质多这样会导致刹车泵加速磨损和刹车系统油路堵塞。过期的刹车油刹车效果也不太理想只是因为车主长时间的适应自己的车辆,所以察觉不到。为了安全行车建议马上更换。在日常行驶的刹车动作中,不但只是刹车皮会耗损,刹车油也会随着时间推移而日渐损耗。为保证刹车效果,通常要求4万公里或3年换一次,如果气候很潮湿,最好2年换一次。
刹车油不换会有什么危害?不管是哪个品牌的车,刹车油使用时间久了后,刹车总泵里的皮碗及活塞会有所磨损,造成刹车油混浊,进而影响刹车效果。另外,刹车油有吸湿性,也就是说会吸收空气中的水分,刹车油里面的水分多了以后沸点就降低,长时间刹车时容易产生气阻,导致刹车失灵。
换刹车油要注意,不同类型、品牌的刹车油不要混合使用,另外就是别图省钱买到假货。如果使用不合格的刹车油,会腐蚀刹车油泵的皮碗,沸点低,可能会导致刹车失灵。当然,最关键的是,换刹车油得找靠谱的维修厂或者4S店。
辨别刹车油真伪与优劣最重要的三项指标是沸点、低温流动性和腐蚀性,我们可以这样辨别刹车油优劣:
1)用甲醇或混合醇加水勾兑的刹车油对金属物有很强的腐蚀性,将金属物体放入其中观察是否生锈即可鉴别。
2)根据刹车油具有运动黏度的特性,即低温状态下的流动性。在北方严寒地区,合格的刹车油仍然可以正常流动,劣质刹车油则可能会出现凝固状态,丧失原有的刹车性能,而一旦刹车油结冰体积膨胀憋爆了制动管线,将产生更为严重的后果。
汽车刹车油价格会根据车型的不同而有所不同,几十块到几百块不等。10万元以的下车一般30-80元。10万元-15万元的车要100-180元。20万以上的请去4S店更换。工时费因车而异,最好要专业的工作人员更换,因为换了刹车油空气一定要排空,不然刹车有可能失灵。
福克斯还是推荐使用dot4,质量与品牌口碑都还不错!
