蓝天白云V888888888 2020/01/20 15:11:58 发表在 13楼
冷启动时发动机会不会抽搐断气的样子怠速忽高忽低,我最近就是这样怀疑油品不好
awbgi6ehhdf 2020/01/20 11:15:52 发表在 9楼
去4S店检测一下吧,我有段时间也反复出现这个图标,在外面修理厂检测说不啥,后来去4S店一检测说电磁阀和风扇传感器坏了,换了以后再也没有出现过。有时候4S店还是专业的,贵还是有贵的道路
wonderbmw25e6w 2020/01/20 07:44:23 发表在 沙发
汽车故障灯的种类及原因:(1)发动机故障灯是一个黄色的小型发动机,当此灯亮起,会要求车主检查发动机的工作状况,如果故障一直存在,则会一直亮着。(2)机油指示灯像是拉丁神灯,它亮起说明机油内的油压不正常,可能是油泵零部件损坏导致压力下降。(3)水温指示灯像是个红色的温度计,如果亮起说明汽车发动机内的冷却液不足或者排气风扇出问题。(4)加油指示灯亮起说明油箱要见底了,这个比较容易看,也是经常会亮起的灯。意在提醒司机马上要加油。(5)ABS指示灯亮起说明制动防抱系统不正常,可能是ABS泵内故障,也可能只是传感器损坏。(6)气囊故障灯,发动机自检时,着车的时候安全气囊指示灯会亮,但自检结束后就会灭掉,...
