福特Sync3升级版本全集(主要3.4)到20年10.27
1 27 发布于 2020-10-27 18:31:21 只看楼主 热门标准
始发与本人公众号:109的车库
图片贴不过来,之家还要扫码上传图片,太麻烦了,要看图的小伙伴去公众号看吧。不好意思了,太懒。
 经常有很多小伙伴问我要升级的版本,各种版本我也懒得一个个翻,那么就把所有的版本都贴在下面,各位根据自己的需要来下载,升级方法放在***的最底部。每个版本都有说明跟特点,自己看着下载。本文主要是给的3.4的版本,3.2的版本最稳定的是18275,没有任何严重bug,日常使用也是无感bug系列,所以有放了3个3.2的版本。
3.3的版本不支持carlife,Android机无法映射,就没放。需要的人也很少,如果有多的需要的我再下载做个版本。
------------------分割线------------------
3.2-18275-格式化升级无地图,低版本的无导航sync3升级必备
链接: ***://pan.baidu.com/s/1RnbBAq8a31EWAuwUyhrPaw 提取码:vj6k
说明:这个版本一般适用出厂2.0,2.2,2.3 的车型,不带导航的sync3模块升级。升级配置文件改成了直接暴力格式化升级,无视任何低版本原始版本。
直接升级到最稳定3.2版本,主题是标准的3.2主题。没bug也就没啥可说的。
3.2-109Car-Sync3.2-18275+CN119地图-版本1
链接: ***://pan.baidu.com/s/18mi8nEiWiOQIor6NmVKi7w 提取码:aaks
3.2-109Car-Sync3.2-18275+CN119地图-版本2
链接: ***://pan.baidu.com/s/1X1jUH-b8jWrItQINNx_SxA 提取码:9yt6
说明:这个版本一般适用出厂2.0,2.2,2.3 的车型,带导航的sync3模块升级。升级配置文件改成了直接暴力格式化升级,无视任何低版本原始版本。
以下都是3.4 开始的版本,都是用直接升级的方式(除带地图版本),不再对硬盘进行格式化,默认是从3.2的基础版本上往上升级。
3.4-19200
链接: ***://pan.baidu.com/s/1uarUf0438WU89VTY-hgTuA 提取码: w6bx
说明:这个版本一般适用从3.2的基础版本往上开始升级的车型,带导航的,不带导航的都可以直接升级。
从3.4开始的版本都有usb延迟加载的bug,也就是冷启动后,有一定的概率没有加载usb模块,导致如果上次熄火的时候是usb放歌的话,会接不起来,会直接跳到AM频段。当然也有规避的办法。
规避的方法就是,在加载的时候他会提示media device正在寻找,这时候按面板上的媒体系统开关,把媒体给关了,等他加载完了再开,就能接上上次熄火的时候的状态。或者,在每次熄火的时候都把音乐给关了,这样太累。
3.4所有的版本里面,19200这个版本出现这种加载延迟的概率最低。所以我们自己的车现在都是装的这个版本。
3.4-19274
链接: ***://pan.baidu.com/s/1wRgcepX3CfeH3EnRCK8piA 提取码: q7n3
说明:没啥可说的,延迟加载的bug依然存在
3.4-20021
链接: ***://pan.baidu.com/s/1ZLn2LoXch_LpsB6lE2Stlw 提取码: 2f8r
说明:没啥可说的,延迟加载的bug依然存在,不过20021的界面有点细微调整,具体哪里没有注意看,只是觉得顺眼一些了。
3.4-20021,地图CN119
链接: ***://pan.baidu.com/s/1pJ8EzM4k0Hp5w4sG41LdEg 提取码:55ke
说明:这是3.4,20021版本带了CN119的地图版本,直接用的格式化方式,适合从2.0等极低版本一次性升级上来。
3.4-20136
链接: ***://pan.baidu.com/s/1uk8ztcZEEEIQlj47pSAurw 提取码: xssa
说明:没啥可说的,延迟加载的bug依然存在,好像是更新了GRACENOTES,日常使用没啥感觉。
3.4-20196
链接: ***://pan.baidu.com/s/1xJDqVh09mcdW6LtuQ6-0EQ 提取码: u7kj
说明:没啥可说的,延迟加载的bug依然存在,没有仔细体验,这是最新的版本。
免责声明:以上版本从福特下载整理,各位自己玩,都验证过安装升级无问题,当然出问题概不负责。
重要说明:3.4到3.2可以来回升降级换版本非常随意,一个u盘搞定,但是,重要的就是这个但是,3.4版本之间可以随便来回切,只有19200这个版本可以切回3.2,其他版本都不能直接切回去。估计是福特只在19200这个版本里面做了回退路径。
3.4我们车都喜欢改成林肯界面比较好看(老客户免费远程),如下展示:
升级方法:
准备好一个16G或者以上的U盘
U盘格式化为extFAT或者NTFS,推荐extFAT
拷贝完整的下载好的数据到U盘根目录如下:
一如既往感谢大家支持俺,本店浏览器直接敲 109ford.cn或者点击原文然后复制到浏览器打开。
