首保的时候检查发现车子电机油封漏油了、今天早上送去维修了、要把整个电机抬下来更换油封真是他妈的中奖了!
刚刚接到电话油封型号不对、最快要等到下个星期一才能修好!如果发货速度慢要到星期四!!这是什么速度?
400电话咨询、维修没有补偿、没有代步车提供!这就是奇瑞、真心赶不上北汽的服务!
还看到一哥们的车子直接动力没了也在检查、哎!!!!!!!!!不说了全是眼泪啊!奇瑞这质量也真是没话说
分割线、、、、、、、、、、、、、
当时为了便宜买的低配、只能自己动手升级了!
X宝上淘了一对奇瑞A1的后排喇叭(结果发现螺丝居然对不上、只能重新开孔)、原车机头直接引线到后排、基本没有难度的、音响效果就不要奢望了、只是能发声音而已!
购买了LED刹车灯、倒车灯、牌照灯、转向灯(转向灯在双闪的情况下工作正常、开启左转或者右转的时候出现频闪、应该是LED功率太小导致的、有需要换LED转向灯的车友一定要注意了)
X宝上购买隔音棉和止振垫、实际效果也非常有限只是音响效果有一定提升!前仓没必要做隔音只会影响散热、车辆在充电的时候热量还是比较大的。
前轮内护板隔音、这个效果非常明显是非常值得做隔音的地方、效果提升还是非常明显的、自己动手也非常简单成本也不高、值得一试啊!呵呵
X宝上买的便宜膜、包安装!店家手艺极其一般、便宜对付用用吧!
自己购买了瑞麒车标、可以有效防止流鼻涕!轮毂盖子也换成瑞麒的!
最后晒一下汽车之家的标志
