一拉拉环,“嘭”,后备箱门就开了。
不用钻洞,不用接电,不会短路,不会脱保!
注意:
1、自粘挂钩安装前,要把粘接面清理干净,用湿纸巾擦去可能的油污和灰尘等,然后用干纸巾拭干。粘胶需要固化一段时间,先不要急着去拉拉线,防止粘胶脱落,至少一刻钟后再试,24小时候会达到最大强度。
2、水晶头保护帽可能会松动脱落,可以用透明胶缠裹几圈或者用AB胶之类灌在保护帽内粘住。
3、固定后发现拉线位置不合适,可以调整连接的铁丝的长度来矫正。、
4、拉手处的挂钩还可以用来挂塑料垃圾袋。
改装费时约一个小时,主要用来调整了。
websnail 2015-10-19 12:01:05 发表在 沙发
一拉拉环,“嘭”,后备箱门就开了。不用钻洞,不用接电,不会短路,不会脱保!注意:1、自粘挂钩安装前,要把粘接面清理干净,用湿纸巾擦去可能的油污和灰尘等,然后用干纸巾拭干。粘胶需要固化一段时间,先不要急着去拉拉线,防止粘胶脱落,至少一刻钟后再试,24小时候会达到最大强度。2、水晶头保护帽可能会松动脱落,可以用透明胶缠裹几圈或者用AB胶之类灌在保护帽内粘住。3、固定后发现拉线位置不合适,可以调整连接的铁丝的长度来矫正。、4、拉手处的挂钩还可以用来挂塑料垃圾袋。改装费时约一个小时,主要用来调整了。
pennywinnie 2015/10/19 16:15:31 发表在 9楼
为什么不走左边,右边多别扭啊。是线不够长的原因吗?感觉这种方式缺点是不够隐蔽,拉环这个颜色太亮和内饰不符。但总体还是值得借鉴的。希望这是第一版,以后可以看到细节的改进和更方便推广的版本,方便车友改装。
dingdong0725 2015/10/19 16:34:28 发表在 10楼
还是电动的方便些,可以通过点烟器之类取电,开锁马达靠螺母夹紧在方框上,一样可以不用钻孔无损安装
ljn_sd 2015-10-19 13:26:07 发表在 4楼
厉害啊,多少钱提的车车?标配还是高配?
iqeq 2015-10-19 14:51:21 发表在 8楼
太丑了
Trinko 2015-10-19 17:14:22 发表在 16楼
把线藏一下就好了
