关于EQ小长途自驾的可行性研究报告--单人单车肥城-济南一日瞎逛
1 18 发布于 2018-09-01 09:05:21 只看楼主 热门标准
30号是假期的最后一天,想着怎么也要给自己的假期留点有(闲)意(的)义(dan)的(疼)东西,所以决定开小q跑一个小长途,之前提车的时候跑过800公里的长途,但是耗时2天,这次就以一天为限,主要是为以后开电车去老丈人家做准备,踩踩点。
因为要实测两条路线,所以实际路程是从家出发--》聊城--》东阿--—》肥城--》济南---》茌平--》聊城--》回家,总里程380多公里,实际用时上午10点--晚上8点,共10个小时。共计充电5次。
最后有这次行程的感受和收获。一个人开车,路上的照片都没拍;本来打算从行车记录仪截图发照片,但是存储卡容量太小,之前内容基本被覆盖没了,所以也就没有了照片。大家将就着看吧。
实际路线略有差异,实际比地图多几十公里。几个途经点也都是充电站位置
出发时的续航,不开空调174公里。用单位慢充充满的
第一段路程,从家到聊城海底世界,全程国道,中雨。
第一站,水城之眼,充电站在一个公园里面,停车半小时内免费,超时还要停车费。从家到这里大约45公里,主要为了验证是否能充电。这里雨还不算大,第一张照片
冲了十几分钟,冲到90%,电流下降到10A,续航137公里,足够到下一个和备用充电站(泰安市),出发走人
第二站在聊城市凤凰工业园,和上一个相距5公里,有8个桩,只试了一个,不能用就继续走了。
第三段路程。之前的路程,一路都在下雨,尤其是这一段,雨刷开到三挡刚刚够用
第三站,肥城市公交公司的快充站。从35%开始,90A,速度还可以
还有4个桩的空位,但是没安装。此时,雨基本也停了,正好赶路。再次出发!
90A持续了15分钟,之后电池升温,就成了40A.
冲到90%共计半小时,
四个桩,前两个不能用。但是后来来了一个电动客车,用的充电卡就能使用
第四站,肥城至济南济西新能源车市场。因为着急上厕所没顾得上拍照。这里应该是济南最大的新能源车市场,各个牌子都有。专门去看了看瑞虎3xe,感觉还不错。逛荡半个小时,冲到90%再次出发。本来还要去济南的泉城极地海洋世界的充电站看看的,但是因为时间关系就没有去,直接准备回家,目标茌平茌山公园。
茌山公园的充电桩有8个,但是故障率较高,只有一个能用的,而且90A的电流只能持续几分钟就成了40A ,换了几个桩都不能用,最后还是在第一个桩上凑合着冲到92公里,预留15公里富裕就准备回家了。
前半段走的国道,大约30公里。但是因为天黑了,车辆有较多,所以决定还是上高速,同时去聊城服务区看看有没有充电桩。
这是从聊城东上高速的路线。聊城服务区特别多的长途客车,人也很多,粗略的转了转,没发现充电桩就走了,下次去的时候好好的找找,应该有充电桩的。但是e充电APP上也没显示有。继续出发,一直到下高速全程保持车速在90左右,顺利到家。至此旅程全部结束
说说感受:
1.外出充电一定要办充电卡。APP有时会出现充电桩通讯故障或者慢的情况。这次出来很明显的发现充电桩扫码时间比在家里要慢很多,扫几下之后要几十秒APP才反应过来,开始充电,而且好多时候会因为通讯问题导致不能充电。在肥城就是个例子。用app不行,别人用电卡分分钟冲上了。
2.如果没有充电卡,建议使用账户密码的形式,不用扫码,速度会快很多,还不用掏手机,开软件,节约时间。也是从APP的账户扣钱,所以充值也很方便。因此出门用桩充电建议首先使用账户密码,其次电卡,扫码尽量不要用。
3.小Q的后备箱防水确实有问题,有漏水的情况,目前还不确定从哪里进去的。可以参考我的另一个帖子。小Q在积水路段一定要慢。
4.90公里车速小Q的续航里程比较实在。最后一段在高速上,基本都是85~90;国道部分限速80,基本在压着限速跑,红绿灯也只有四个。出发时富裕里程13公里(表显续航93公里),到家后剩余11公里,实际跑了80公里(从茌山充电站到高速口,30公里国道+50公里高速)。也就是80公里的偏差只有2公里,而且这还是都用的快充。所以续航里程是值得信赖的
5.本次行程共计376.4公里(表显),实际充电33元(第一锅满电是在单位冲的174公里,第二天早上只充到92公里)平均33/(376.4-174+92)=0.11元/公里,也就是百公里11元
6.结论,如果不赶时间,充电站间距在100公里左右,完全可以开着小Q出去浪。基本半小时能从30%冲到90%,大约续航130多公里。现在的充电站很多,基本每个县都有几个,高速服务区也基本都有,规划好路线,完全没问题。
最后编辑于2018-09-01 09:21:37
