奔驰初代CLS保养实录---更换机油机滤,清洗节气门、喷油嘴
1 52 发布于 2014-05-22 14:38:51 只看楼主 热门标准
车子开了3年,跑了一万五千公里,按照时间来算,每年一次常规保养,现在到了该保养的时候了,由于之前自己更换过进气空气滤芯和空调滤芯,以及防冻液和刹车油,故这次只更换机油机滤这种小保养(奔驰官方称呼是A保养)。
这次我选择的保养中心就是大名鼎鼎的SCCVM---北京超跑汽车服务有限公司,即SCC北京超跑俱乐部合作成立的一家高端车保养、维修中心。
下面还是看图说话吧
本帖的最后有各项保养的价格和操作时间,请耐心观看
就是这了
门口都是豪车啊
接车人员先仔细的检查车辆外观是否有损伤
再给车厢内部套上防尘套
然后进入他们的接待办公室,办理手续
店门口摆了一个法拉利458的4.5 V8发动机,9成新,作为镇店之宝(透露个小秘密,这个是可以出售的,价格详询店家吧
随后我来到他们的钣金、喷漆车间参观了一下
终于轮到我的车开工了
这个是升降机的控制手柄、气泵送气的装置
这个是接尾气排放的管子,防止室内废气污染严重
车间里摆放着各种等待修理的汽车
仅凭这张图你能猜出来是啥车吗
奔驰的发动机上部有个开孔,可以用气泵直接从发动机里将废机油抽出来,不用升上架子,从发动机底部放机油了
技师取下废旧的机油滤芯
很黑
这就是插机滤的那个孔
换上新的机滤
用工具安装到位
换完机滤,开始加注新的机油,用的是桶装的金美孚1号
连接上气泵,加注压力,将机油压入发动机内
这个加注枪有点像汽油加油枪
现在要清洗节气门了,师傅在拆节气门
发动机上护板被拆下来了
节气门位置比较靠里,很难拆
搞了半天,终于把进气部位都拆下来了
拆下来的节气门用清洗喷剂冲洗
清洗下来的脏水
之后再用干净的步擦干净
最后节气门很干净
就用的这个清洗的节气门
其他师傅也没闲着,这位在帮我检查胎压并补足气压
升起架子,检车底盘
最后是清洗喷油嘴,操作之前要先切断汽油泵的保险,否则操作过程中油箱里的油会不断喷出来,这个保险丝就在主驾驶后面的座椅下面,拆开坐垫,可以看到坐垫下面还有厚厚的隔音棉,在这些看不到的地方下功夫才是体现车厂品质的地方
拆开坐垫下面的盖子,切断汽油泵保险
接上这个“吊瓶”,里面加注的是专用的喷油嘴清洗剂
将这个吊瓶的输出管与发动机的进油管连接上
发动机点火,怠速,偶尔轻踩油门,将发动机转速保持在1500转左右,加速燃烧,这个清洗喷油嘴的过程其实就是将清洗剂代替汽油,进入发动机内燃烧,同时就是清洗了喷油嘴
真的跟医院输液打吊瓶一样,还要控制这个清洗剂的流速等
6缸的发动机一共用了3瓶清洗剂
刚才发动机经过启动运转,机油油位又有一些下降,所以再补充一些机油,说明技师们是很负责和专业的
技师在做最后的检查工作
保养工作都做完了,开进洗车间,洗白白
趁着洗车的功夫,我上楼休息一会,这是他们的休息室
弄了一上午,都到中午了,店家给点了一份吉野家
车子洗白白了,保养也做完了,里外全新,想着就舒服
各项保养的价格和操作时间:
1、更换机油机滤的工时费,不分车型,一律100
2、机油使用的就是奔驰官方指定的金美孚1号,120元/升,我的这个车用了7升,具体车型可以咨询店家查询机油使用量。他家对于其他车型也是使用这个机油,除非车主有特殊要求。
3、机滤是价格是110
4、机油机滤更换时间很短,总共半小时
5、清洗节气门工时费用是200,操作时间半小时
6、清洗喷油嘴工时费+材料费为960,操作时间1小时,其中发动机点火运转时间是半小时。
最后说句题外话,本来是不应该说,有很大的广告嫌疑,不过我觉得说了对车友没有坏处,还是说吧,就是他家销售的车险绝对是最低价格,因为我的车正好保险到期了,最近有无数的代理给我电话、短信报价,各种天花乱坠的推销,本来都选好一家了,价格和服务都还不错,可是到了这里,其实就顺道一问,他家给报了一个最低价,基本上相当于电话车险的价格了(完全优惠15%),而且他家也和保险公司合作,能直陪,本身的维修能力也不比4S店差,所以我就干脆直接在这里把车险上了,呵呵,大家不要说我推销啊,我是真实体会。
最后编辑于2014-05-22 16:18:12
共3页
1 2 3
