有益无害的折腾,都来试试吧。
1 14 发布于 湖北 2026-01-27 21:46:04 只看楼主 热门标准
最近都在说刹车开关的事情,由于最近主要开yu7,观五一周遛轴一次保持车况,也就一直不想动手。
说起来,一年多前车友送我的星途开关一直在后备箱睡觉。
就是这个东西,注意这面,平的,星途的有刻字(不是卡扣那面),这面称为正面,安装好后应该是对着地面的和你的眼睛
这个红点是限位器,安装前应该和上面的爪子在一个水平位置,安装到位会偏转90度,个人认为作用是加大一点挺杆的行程,减少摆动量。
由于需要仰卧作业,先铺垫报纸方便躺倒
下挡板两侧2个塑料螺丝,松一点就能抠出来。中间是一个T15螺丝
用T15的批头或者小点的一字起子拆
拆下来的下挡板,方便打开工作面,否则需要盲操而且别扭。
挡板有三个弹簧卡子,用点力从座椅这侧拉开
然后就是把原来的刹车开关逆时针转90°度拉出来
两个选择,
一个把原厂开关挺杆多拉几格出来,不怕过长,确认红色限位器和爪子平齐,然后旋转180度插入安装孔顺时针转90度卡紧,保证尾部平面对自己(原厂没有刻字),卡扣那面对着上方。0费用
另一个就是拔掉插头换成星途的开关,尽量保证挺杆多拉点出来,安装到位如图所示,有刻字的平面对自己,费用二十多
安装到位前记得压低刹车踏板留下足够安装空隙,便于踏板归位后能充分顶住刹车开关的挺杆,过长的挺杆会被自动压到合适长度。
收摊,装袋备用
安装到位的状态,挺杆和刹车踏板是紧密接触,这样保证动作可靠及时。有空隙是不行的。
试车,不管是原厂开关翻面这样正装还是换成星途开关,不少车友反应油门跟脚,顿挫改善。这不是一两个人这么说,有普遍性。
本人由于一开始就把它当没离合踏板的手动挡去开,加上各种折腾,平时就没啥顿挫,这两天开起来感觉主要是滑行距离变长,其他有待多开几天再说,毕竟开了快2000公里yu7,被养叼了。
个人看法,旦试无妨,有益无害,起码调整安装位和挺杆长度能提升刹车开关响应度。
如果花二十几换个星途的,可以消除故障隐患,毕竟用了七八年,换个新的没坏处
就像节温器,配套的石蜡节温器长期使用会关闭迟缓,容易胶圈漏水,导致水温上升慢,水温低。
这俩玩意当个耗材用个五六年换新绝对不坑人。
欢迎大家折腾并跟帖汇报一下效果!
  • 车辆维修
最后编辑于2026-01-27 21:57:27
