第二台观致5购买整备和使用过程
1 32 发布于 广西 2026-05-27 14:30:36 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-SUV更多精彩内容戳这里
         2024年2月花了3.5万元买了台联动云的,2019年11月上牌的,3.5万公里的白色观致5给我老婆,目前7.9万公里。用了两年,跑了3.4万公里,对这个非常了解,没什么大的问题,小通病就几个也好解决,质量非常好,做工用料也好,油耗也不高,所以我自己换车也换了同款。当然考虑过其他车型,但是同价位,真的无敌了。
          2026年 二月中旬的时候找了同一个人买了同一批次联动云的观致5,到了2026年3月10号才把车交给我,因为刚过完年,对方也忙着工作,一直没给我车,中间我差点有二心了。12号过的户。车辆具体情况为:2019年11月上牌蓝色观致5,智联尊贵版的。公里数8万整,价格2万整(这个车网上价格很乱)。
        2026年3月10号交车给我的时候,我大概看了一下车况,钣金件没换,全车玻璃没换,大灯没换,车子没什么事故,不过外观油漆做的比较差,内饰座椅皮都已经烂了,换挡杆也老化裂开了(广西室外太热了),空调旋钮也老化了,轮胎是原厂轮胎也都老化了,前刹车盘磨损量已达1.8毫米,前刹车片也该换了,右前门内拉手断了(通病),胎压故障灯报警。作为二手车从业人员,这些都是整备项而已。也问了卖车给我的工作人员车子有什么问题没有,他告诉我开起来有点抖,我预计是轮胎变形或包括轮毂变形了。
         第一项整备: 拿到车第一步做的就是保养,三滤已经提前买好了。联动云的工作车,机油换的应该不勤,拆出空调滤芯的时候我都宕机了,难道8万公里没换过吗?机油和空气滤芯也还好,就是看出换得不勤。
         第二项整备:车子座椅皮烂了,后面找供应商换了全车座椅皮。换座椅皮时供应商看到我的车内顶棚由于天窗漏水,有水印,不美观,建议我一起更换了,我预算不够,后面还需要整备很多东西,就只换了座椅皮,还真别说,换了座椅皮后美观整洁舒服多了,坐上去也舒服。担心天窗排水口堵了,导致再漏水,回到公司,我自己再通一次排水口,其实联动云也通过了,我倒水进去是可以正常排出来的。
         第三项整备:网购了右前门内拉手,自己更换了。以前自己换过我老婆那台车的内拉手,通病来的,不是难事儿。
          第四项整备,换轮胎,做动平衡,四轮定位,轮毂变形修复。拿到车第二天开了几百公里路,明显感觉这方面需要整备,方向向左跑偏,高速车子抖,外加轮胎也老了,就一起弄了。这车新车用料真给力,原厂轮胎用马牌的,我自己换了4条某国产牌的,感觉出了区别,马牌的轮胎抓地力,静音都好。交代师傅检查轮毂变形,确实右前轮毂变形了,安排修复。之后再做了四轮定位。完了之后开了几百公里,感觉车子好开,舒服多了。
         第五项整备:左自动折叠后视镜故障,刚用几天都正常,有几天时得时不得,最后在钦州市的酒店楼下完全罢工了,刚喝完喜酒下来,想开回南宁,自己折腾了很久也无济于事,很是懊恼,最后自己硬掰出来,就这么开回南宁了,一百多公里的高速,以为风阻会把后视镜给吹折回来,结果没有,平安回到南宁。电机没有问题,开关没有问题,上网查了一下,是继电器问题,买了一对回来,换上后都正常了。
         第六项整备:更换了原厂库存的雨刮片。在某鱼看到的,还便宜,这个车用料好,虽然是库存的,我还是相信原厂的好。结果一用,真不错,又买了一对,给我老婆的车也换上。
        第七项整备:大保养。到了5月份,网购的配件也都回到了,就自己动手换了,火花塞买的是国产万孚的,想试一下国产的。我老婆的车我换的是博士的,同时换的,都试了,没什么差别,价格也就差几十块而已,油耗从8.5降到了7.5,两台车都是。买了原厂的刹车盘,副厂的刹车片(后面给我带来了麻烦),博士的刹车油,原厂的巴斯夫固力顺冷却液4L。这些东西都不难换,我们公司有售后,所以我有工位和工具自己更换,还有师傅指导。
         第七项整备:换刹车盘时,发现排气管左出气口吊耳拉杆变形了,自己没办法解决,就开去供应商那里处理,顺便让他处理胎压故障报警问题。师傅拆下排气管,重新焊接了吊耳拉杆,再装上去,完美。胎压故障他重新编程后也完美解决。
        想着整备和大保养都做完了,5月13-14号正好休假,去了钦州市龙门港,边境小城东兴市游玩,开了五百公里,顺便试一下车。突然发现右前悬挂过不平的路异响明显,停车检测也没看出什么问题来,以为是减震顶胶坏了。
        第八项整备:游玩回来后,把车交给供应商师傅,结果他忙,一个星期后才帮我检查。结果检查出是我换的副厂刹车片不行,我让他拿货换了原厂的。他试车时告诉我,底盘还有别的异响,我便让他再检查处理,最后是后两个悬挂拉杆胶套老化了,也让他安排处理了。
         第九项整备:买回来的时候,到车雷达故障,一个也不正常,用了段时间,我好奇,升底盘看一下怎么回事儿,后发现雷达都没接线。我接好后,雷达依旧故障。又开了一段时间,全正常了。
        处理完后,我再开去隆安县天窗玩水游泳,来回一百五十公里,感觉这个车弄好后开起来像新车一样,又整又安静又舒服,油耗又不高,大爱,同年份性价比无敌了。
       到目前做了阶段终结:整备了那么多东西花了多少钱我也不记得了,供应商的钱我还没结给他,也没问他多少钱,因为我老婆的车也是底盘异响刹车异响交给他处理,目前她的车还没处理完,等处理完后我再一起结账。我的车到手的时候发动机和变速箱程序联动云已经升级为004+006了,我开得出来。目前004+005,004+006,005+006程序我都试过了,建议买这个车的朋友,用004+006的程序,真的好开。目前车内顶棚,换挡杆,空调旋钮没换,我没那么在意这些细节,就没换。目前机械,外观(划痕多点),内饰,功能我是满意的了。我整那么好,就是想着我几年内应该不会换车的。其实买这款车,买联动云的低配就合适了,其实也不算低配的,它这个配置介于领先版和尊贵版中间。我的是高配的,也没多几个东西,有的可有可无,多了天窗(我真不需要,漏水的),多了电动调节座椅(可有可无),多了斑马中控(没什么用,倒闭没有服务了),多了自动启停(我都刷掉不用了),多了18寸轮毂(好看一点),多了LED大灯(真需要)。这款车8万公里左右,底盘有异响,目前我两台车都是这个公里数有的,去处理一下,不难弄,也不花多少钱。
         两个多月,开了2100+公里,边开边整备,才做到我满意的状态,也不容易。看完的车友也给我点赞再走。
高配轮毂好看一点,但是难洗。
换机油。
新的机滤。
放旧机油。
旧的机滤。
旧的空气滤芯。
旧的空调滤芯。
到这里要骂一下工程师的设计,只是换个空调滤芯而已,要拆这么多。
买回来雷达故障,后来自己又好了。
后排座椅皮。
副驾驶座椅皮。
主驾驶座椅皮。
挂挡杆老化。
空调旋钮老化。
水壶盖自己买的
换门内拉手。
门内拉手。
门内拉手新旧对比。
轮胎已经磨损老化。
换胎。
换轮胎。
刹车盘磨损。
换冷却液。
火花塞新旧对比。
换刹车盘。
换刹车油。
刹车片新旧对比。
已拆刹车盘。
更换雨刮片。
后视镜继电器更换。
后视镜继电器更换。
四轮定位。
刹车盘新旧对比。
  • 二手车分享
  • 精选调取
最后编辑于2026-05-27 16:50:20
