观致5新手上路必备的技能(俊哥)
1 210 发布于 2017-11-15 19:45:12 只看楼主 热门标准
同志们下午好,我又来了!在下一切都安好,朋友们呢?上次做了个方向盘套,让大家备受煎熬,让大家贱笑了今天教新新新车友们一些小技能,比如省油,低速卡顿,安装后排座套,拆内视镜底座还有千斤顶的位置。
先来补充4点,刚刚忘记写了。
1,有些朋友车子启动的时候踩着离合,按一键启动,按了两下车子没来,再按车子黑屏断电了,这是什么鬼?其实这个也很容易,座椅靠前一点,或者换个薄的脚垫,双层的有点厚,挡着离合器了,踩不到底,什么都不换的话那就死命踩到底就行了,是死命踩(原厂的脚垫薄就不会有这种问题)。
2,手领是前门车窗一键升降,但是有的时候一键升不了降不了了,这又是什么鬼?其实也简单,把车窗一直升到顶或者降到底,手不要松开,按三秒,反复几次就恢复了。
3,再补说一下大灯型号,不管你想换什么灯,你记准了永远是9005的。
4,为了安全考虑,即使驾驶员在行车中把四门锁了,驾驶员出了意外没来得及开锁,其它三门也可以在车内连拉两次把手,开门逃生。或者大人下车锁门,孩子忘记落车里了,孩子连拉两下把手也可以逃生,同事车子发出警报,提醒大人。
首先说说油耗和低速卡顿。我们这边是92号汽油和95号汽油,再高级别的就不说了。很多人纠结用什么汽油好,观致5的发动机不是太先进,压缩比没有超过10,只有9点几,所以92号汽油绝对够用。但我朋友反馈说92号低速不畅快,会出现卡顿,换了95以后有不小的进步,因为油品好了。两种汽油加哪个合算呢?高速不多走下面的话同价的92号跑的更远,高速多的话95号跑的更远。因为压缩比不够,下面走走停停95号燃烧不充分,高速巡航95号燃烧够充分。鄙人用的92号,很少走高速,怕走走停停燃烧不充分,容易积碳。其它没啥毛病。
逸云显示的最低油耗
这是现在的实际油耗,我感觉很准,新车上路一共加了1200块钱92号的油。还能开大概400公里,你们算吧。
降低油耗和卡顿还有一种办法,很多车友和大神都实践过了,有效果。今天写给新车主们看看,不喜勿喷,我都是为了大家。下面直接上图
这个是引擎盖开关,打开
手领没有发动机盖板,我也懒得买,原厂的太贵了,没钱,不过还算规整
这个就是机油盖
这个呢就是机油标尺
冷车的时候 还要是平地,拔出来看看,油面已经超过标尺最高点了 也就是说机油多了,机油多了阻力大了摩擦力大了 ,影响发动机性能,影响发动机寿命,提速没力,而且油耗肯定要高,低速还卡顿
工具1,针筒,医院要来的,二手货,不要钱
工具2,挂水的软管,也是医院要来的。顺便说一下美女护士不错哦
这样就可以了
不要从大盖子那里插,发动机里面有齿轮,不容易插到底
我们应该从标尺这个小洞插,第一次干的有点生涩,温柔一点慢慢的就插到底了,进进出出的过程我就不一一拍了
天色已暗,也不知道大家能不能看清,现在油面在标尺的最顶端,就这样吧,插来插去我也累的
最后抽了这么多,原厂的机油我也不想多说了,2000公里就这个样子了。我只是做个示范,要抽多少,因人而异。不过一定要是冷车和平地上操作!
再来说说内视镜底座怎么拆,一般人这个不需要看,想装原厂行车记录仪想动GPS模块的朋友可以看看,难了不会 会了也就不难了,我朋友修车十几年也不会,因为每辆车的设计不一样,又是新车他没敢下家伙,是我自己死命弄下来的
99元订车送的,感觉还不错,就是连手机下载有点慢
其实就是这么简单,往下撬,当心玻璃。我只是用剪刀做个示范,车子是我的拆来拆去,哥哥也心疼。不懂可以再问我
再说说后座怎么拆,新车买回来很多朋友都买了全包的座套,前座很容易,后座座套就不知道怎么下手了,因为座椅下面手伸不进去,座套没法固定。当然了土豪去装潢店装更加方便。
我一个人不能同时操作,一只手要拿手机,所以分开来。示范的是左后座, 左手插后座座椅下面
右手也是。插好了使劲往上提,123就起来了。右边也是一样,这样后排就可以拆下来,你全包坐垫想怎么固定就可以怎么固定了。还是上面那话,车子是我的,我就不拆了,示范一下,大家应该都能看懂
最后再说一下车子顶千斤顶的位置,知道的可以忽略。观致原厂千斤顶上面有说明,再者就是每个门下面的黑色塑料件下都有三角形的记好
今天该说的也都说完了,只是总结了一下广大车友遇到的一些问题,说的也不全面,如果有不对的,望大家批评指出!
再者就是祝观致越来越好!车子越卖越好!4s店越开越多!好车不能给埋没了!
最后编辑于2017-11-16 16:15:06
共11页
1 23456 ... 11
