观致5大屏隐藏的功能。。。
1 84 发布于 2018-11-22 17:51:05 只看楼主 热门标准
首先在酷安里下载QQ音乐图标旁边的2个APP,都是很小的程序,方便实用。
首先测试:创建快捷方式这个APP,打开就是这样,如果没有显示系统程序,需要点击右上角的竖三点,勾选显示系统程序,找到:设置,点击右边的:活动列表
里面有很多活动列表,选择第一个:车机设置,点击图标上面的:打开
这个就是隐藏的车机设置界面,里面有很多关于音量的设置,开机图片,和其他设置。
各种模式的音量设置
还有音响的音效设置,开机图片试了下,选不了,有空再试下。
回到之前的创建快捷方式界面,选择第二个:设置
然后就进入了这个隐藏界面,是不是有原生安卓的感觉
这个页面可以设置各种功能,和手机端差不多
车机GPS,输入法,还有勿扰模式,屏蔽第三方APP在通知栏频繁出现烦人的通知。
如果车机使用不稳定,可以试试重置恢复出厂设置
车机安卓系统6.0
这是车机里的第二个音效设置,有耳机音效模式,打开试了下,高音有增强,第二个打开关闭没有感觉出来变化
音效环绕界面,默认是关闭的。
有电影模式和音乐模式可选。
可以选择自己喜欢的音效。
车机运行内存好像是2G,系统占用一部分,还有1.4G可用,运行了几个APP后,只剩下200M了,按理说2G的运行内存速度应该很快,但是跟我之前瑞虎的1G运行内存的车机比起来,没感觉有提升。
内部存储内存16G,系统占用一部分,只剩下11G,出厂自带高德全国地图数据,剩下的内存好像只有两三G,我把高德用不上的地图数据全部删除了,只保留经常去的那几个地方,节省了很多空间,内存不够用的车友可以试试,车机可以识别64的U盘,再大的没有测试
车机的配置,分辨率受屏幕比列限制,说实话,我不喜欢这种比列的屏幕。
运存和闪存,还算够用,多媒体可用U盘代替,据说斑马系统出来了,希望厂家能给老车主免费更新
如果不需要打开图4隐藏的车机设置,只需要下载这个APP即可,只有6KB大小。
到此大屏的隐藏功能全部补充完了,你们可以去试一下,如果有新发现,欢迎跟帖留言。
  • 车辆实拍
最后编辑于2018-11-22 17:53:03
/5页
