时间飞快,又到了做保养时间了。
之前保养都是4S的机油,这次想换全合成的机油,体会下其中的不同。
郑重提醒:换机油4升就够了,千万不用再加机油。郑重提醒:换机油4升就够了,千万不用再加机油。郑重提醒:换机油4升就够了,千万不用再加机油。重要的事说三遍。
这次机油说好加4升,结果保养小哥又给加到了4.5升,又过了上限,于是又是各种抽油,折腾。加机油过4升,又费钱又费力,
关于合成机油和4S机油驾驶感觉的不同如下:
一、声音轻柔。原先观致5给人感觉是安静,换了合成机油后感觉是宁静。发动机噪音明显降低。
二、驾驶“润”“滑”。换油后明显感觉加油更润滑,如行云流水一般。
三、降低油耗。油耗比以前降低。
?、对于低速的延时性有衣定的改善。低速换挡有改善。
注意一点:保养后一定要检查机油位置,机油位最好在最搞限位一半的地方,尽量不超过一半。保养后我机油位就是多了,结果就是:发动机噪音不见减少,加油时有迟滞的感觉,感觉还不如地沟油。但是抽机油到限位一半的地方,明显效果非常好。所以提醒大家:要是觉得加油迟缓,油耗增加,请一定先检查机油位置是否加多了。
此外,采用合成机油,可以8000~10000公里或半年保养一次。对于开车路程多的,可以考虑换合成机油!
关于汽油采用92,95,还是98的问题,我都使用过很长一段时间。刚开始新车,就加了3个月的98,后来看论坛92没有问题,就使用了92,最终家附近找到了有95加油站,一直使用到现在。
感觉如下:标号越高,发动机的抖动越小,也就是越安静,同时动力也更充足。自然使用成本也更低。
从综合使用情况来看,建议如下:在意经济性,可以使用92号汽油,耐烧,粗粮也运转舒畅;在意舒适安静,建议使用95号汽油,安静,动力充足,驾驶顺滑;不差钱的主,当然是98号汽油。
我建议大家还是优先使用95号汽油,按现在油价,只要不是非常拥堵的城市,95和92号汽油使用成本基本一致,95稍微多些,相差不多。用稍微多些代价,换取更好的舒适度,更好的驾驶感受,何乐而不为!
此外,这次保养换了空调格等~估计过年放了东西在车里 进老鼠了,这被咬烂了。。。
莫辜负美好春光,到处走走,到处逛逛,看大好河山,品各处美食,善待家人和自己。
去吧,大家都去踏青,去游玩吧!
