清除历史记录
养车
AI平台
观致5论坛
观致5论坛
有没有空调有问题的?
发视频
有奖活动
问答帖
有没有空调有问题的?
2020-01-14 08:47:24
前排有热风,后排没有热风。啥情况??
2020-01-14 08:49:00
光说很难判断,建议去4S让电工技师,现场排查原因,这样才有可能找出病因。
意见供参考!
#我的提车分享#2024二季度提车作业征集,人均可享300元现金奖励!
2020-01-14 08:49:25
你这个情况,我觉的还是到店检查一下,让4S工作人员看看到哪里出了问题,然后处理一下的!
2020-01-14 08:49:36
车子空调出现这个异常建议直接回店里让他们帮你全面检查一下,看看哪里的问题及时处理为好,以免影响你的正常用车。
2020-01-14 08:51:19
正常空调出风口吹风的话,你需要调到吹脸模式,后排空调出口才会启动,你再看一下是不是调错了。还是什么原因?
2020-01-14 08:53:04
热风的话,建议你多换几个出风模式试试看,如果都不出风的话,可以考虑的堵塞了
2020-01-14 09:25:48
风量小了吧
2020-01-15 14:52:18
你开的热风没按AC键吧
2020-01-15 15:15:19
gtamgpgdmg
2020/01/15 14:52:18 发表在
7楼
你开的热风没按AC键吧
开热风是不能按AC的,AC是空调制冷时需要开启压缩机的,冬天开AC完全是找罪受,不但达不到效果还费油,汽车空调都是单冷,制热是靠的发动机水温的温度循环,也就是发动汽车后,水温上来了基本就可以开启风扇制热了,切记只开风机,不要开AC。
冬天开AC唯一的好处就是能快速去雾,有时候车内外温差过大时,挡风玻璃会出现雾气,这时候冷风就会比热风效果好得多。冬天既想温暖又想除雾,方法就是水温上来后开启风机一直吹着前挡玻璃模式,当把玻璃吹热到和车内温度差不多的时候,基本就不会起雾了,这个原理要懂,只要玻璃的内外温度差不多的时候就不会起雾,所以开热风要一直持续的吹玻璃,操持玻璃一直有温度
2020-01-17 11:42:02
双区按钮你打开没有
2020-01-26 00:10:51
后排风口没打开?中间旋钮调一下
2020-01-26 21:48:38
后排热风要很久,不像前面,水温到了开了就有,前面出热风20分钟,后面才有,我这里气温5度左右
24款赛那SIENNA提车
聊聊小鹏G9提车作业
聊理想L6试驾体验
宏光MINIEV提车分享
奔驰C 200 L用车记
聊宝骏悦也Plus续航
01:01
车展抢先体验极石01
10:33
体验比亚迪秦L DM-i
13:02
找到处雪山环绕营地
08:51
自驾318川藏之旅
