一是什么叫原厂油,二是这个机油是部是矿物油,三是自吸发动机需要什么样的机油?,四是高级别的机油技术,五更加严格的欧洲ACEA标准
一,什么是原厂油?
一,什么是原厂油?现在除了抠字眼的,不会有人以为整车厂会生产机油吧?明明这原厂油的含义就是经过原厂认证代工的机油,俗话说就是贴牌。但起亚的这个认证机油来头可不小,也不是杂牌。
起亚的这个原厂油,生产厂家是韩国SK(中文:吉克),它是SK集团子公司之一的润滑油品牌,为首批进入中国的韩国企业之一,在中国发展了二十多年,已拥有近100家子公司。SK润滑油主要从事润滑油?基础油的生产和供应,其三类基础油品牌YUBASE®更是远销全球各个国家且受到业内一致好评,并长期为壳牌、美孚、BP、中石油、中石化等国际国内知名品牌供货。有着优秀品质及较高知名度的SK润滑油已出口到全球43个国家和地区,获得消费者广泛认可。基础油是生产润滑油产品的主要原料,决定了润滑油产品的性能。
SK润滑油是采用YUBASE®三类基础油精致调?而成的高品质润滑油,因性能突出,SK润滑油先后获?通用、宝马、奔驰、大众、保时捷、雷诺、沃尔沃、现代和起亚等知名汽车品牌的认证。在中国市场,是大众、通用、现代、起亚、东南、力帆、福田、海马、斗山、潍柴、中联重科、东风小康等众多知名汽车厂家的长期润滑油供应商。
——以上摘自SK官网
二,是不是矿物油?
简单通俗的说,矿物油无法调?成5W20的机油粘度,所以只要是5W20的机油起步就是半合成。
正规点说:看到刚才SK润滑油的介绍了么,那是摘自人家官网上的,这个“三类基础油”就是半合成基础油,而“二类基础油”就是矿物油。这里只简单的介绍一下,二类基础油调和出的矿物油主要有:壳牌黄喜力,嘉实多嘉护,美孚速霸1000。三类基础油调和出的半合成油主要有:美孚速霸2000,嘉实多磁护,壳牌蓝喜力。同样使用三类基础油的壳牌灰喜力也号称为全合成,只是在蓝喜力机油的基础上,再进行加氢再处理和使用添加剂。
真正的全合成油实际上是“四类基础油”,以美孚和福斯为代表,把这个类别的基础油称为超级合成,英文是super synthetic。就是采用埃克森美孚公司专利技术PAO工艺(就是聚α-烯烃(PAO))实现,在本质上,它使用的是原油中较好的成份,加以化学反应并透过人为的控制和达到预期的分子形态,其分子排列整齐,抵抗外来变数的能力自然?强,因此合成油体质较好,其对热稳定、抗氧化反应、抗粘度变化的能力自然要比矿物油强的多。美孚一号,福斯泰坦超级全合成,嘉实多EDGE,安索全系列机油是四类基础油的代表。
当然也还有“五类基础油”,就是酯类油,这种在汽车机油中的直接应用一半是赛车机油。由于酯类油与二、三、四类基础油具有相溶性,现在酯类油也多用于运用于民用机油生产制造。将酯类油掺合二、三类基础油制成半合成油,改善机油各方面性能,比四类基础油成本低,具有代表性的是嘉实多磁护。市场上最多的还是以酯类与四类基础油PAO结合的调?油,这样优势互补的结合,既降下了成本,又提高了成品机油的性能,也提高了环保性能,具有比较高的性价比。具有代表性的有美孚一号,福斯泰坦超级全合成,嘉实多EDGE,安索ASL及SS0
扯得有点远了,就算是个普及知识吧。
机油的性能:
1、润滑性:发动机油的粘度是评定润滑性的重要指标。(动粘度40℃,动粘度100℃)
2、低温操作性:评定发动机润滑油?温操作性的指标主要有低温动力粘度(CCS粘度-35℃,数值低为优)该粘度值越低,说明机油的冷启动性能越好。倾点(数值低为优)低温下流动性好,可以在更低温度下使用、提供更好的冷启动保护。。
3、粘温性:用低粘度的基础油和粘度指数改进剂调配而成,具有良好粘温性,能同时满足低高温使用要求的发动机油,叫做稠化机油或通常说的多级油。评定发动机油粘温性的指标是粘度指数。粘度指数越高,表示机油粘度受温度影响越小,粘度对温度越不敏感,机油的粘度稳定性越好。
三,自吸发动机需要什么样的机油?
以起亚自吸发动机的要求为例,这个很简单,看看保养手册和说明书都可以,截几张图大家看看就好,也免得有的人随嘴胡侃
四,高级别的机油技术
下边就来简单地说一下这几个英文缩写词的含义。
SAE是Society of Automotive Engineers;美国机动车工程师学会的缩写。
SAE机动车标准是机车行业的技术标准。美国机动车工程师学会(SAE)的认证:规定了市场上销售的汽车配件(SAE认证)的标准。
ILSAC是国际润滑剂标准化及认证委员会(International Lubricant Standardization and Approval Committee)的缩写。
是对润滑油产品规格进行认证的机构,其认证委托美国石油学会发布。
API是American Petroleum Institute;美国石油协会的缩写。
API的品级就是其针对机油指定的品质等级标准。汽油机用润滑油用S表示(柴油机用(C)),后面紧跟一个英文字母(如SH、SJ、SL、SM、SN),字母排序越后,润滑油的品质越高。
GF-5机油的意思是表示该机油是SN级机油,并且经过GF-5认证。GF-3、GF-4、GF-5除了分别满足API品级SL、SM、SN的所有要求外,还要通过ILSAC规定的EC节能要求。目前机油的最高等级为SP/GF-6A,简单?说,GF规格就是API规格+节能。
但对于我们消费者而言,级别越高,却不一定越好,因为API划分机油品级的主要依据是环保指标而非性能指标。理性的说,机油的性能与API品级几乎无关,不过“最高品级SN机油”显然是一个优秀的宣传噱头,加上原厂机油通常都是SN级别的,慢慢的,在国内几乎变成了一块儿金字招牌。目前最高品级的SP机油,属于使用在最新国六排放的带涡轮增压的部分发动机中,又称为?灰分机油,可以降低“颗粒捕捉器”的堵塞几率。
目前确定的是SM级都是合成技术(半合成),SN级SP级都是全合成技术。
当然,高级别的机油对环保有着正面意义,随着环保政策的推进,目前市面上大部分机油新品也都是SN级别的了,就如同过去93/97号汽油变成了如今的92/95号,可能会使发动机性能略有下降,可能不如以前耐烧了,但是,它更环保了,有害物排放也耕地,有得有失,这也是我们不得不接受的事情
磷?锌是机油中抗磨剂的重要成分,其含量直接影响着机油的性能,但与此同时,磷也是三元催化器的宿敌,机油中过多的磷很容易使三元催化器失效。
美国石油协会针对机油中锌和磷等物质的含量制定标准,有效减少了汽车尾气中重金属物质含量,保护三元催化器的同时也间接降?了?氧化碳?氮氧化物的排放。
不过,对NVH指标、长效性能、抗氧化性能等指标,美国石油协会其实并没有做出明确规定,相反,级别越高的机油由于磷和锌含量被严格限制,抗磨剂和润滑剂的含量也会相应减少。
为了维持良好的性能,机油厂家会在机油新品中添加?些钛、钼等稀有金属添加剂,就是为了弥补磷含量减少所导致的性能下降问题,要知道,这些稀有金属材料的价格可比磷贵多了,倘若不是迫于政策压力,厂家肯定不会主动增加成本。
上边说的都是美标,再来看看欧洲ACEA标准与API标准区别
欧洲ACEA标准
全称Association des Constructours Europeens。是欧洲汽车制造业对于汽车用润滑油的检验认证标准,从技术要求上,要高于我们俗知的美国API标准。2021年5月更新。
对比美国API等级标准,欧洲ACEA的质量要求更高也更加苛刻,它比API在对于引擎方面的测试有了更严格的要求。
对汽油引擎,被加强要求的项目在:A、不氧化作用的关系;B、剪切力稳定性;
对轻型柴油引擎,被加强要求的项目在:剪力稳定性;
对重型柴油引擎,被加强要求的项目在:A、剪切力稳定性;B、运转光滑度;C、活塞的洁净。
五,更加严格的欧洲ACEA标准
在中国出售的欧洲品牌的车辆,其设计是在欧洲完成的,所以润滑油就应该参照欧洲的润滑油规范,欧洲汽车制造商协会(ACEA)是欧洲润滑油性能标准的核心机构,ACEA定期发布?系列润滑油性能标准,即著名的ACEA机油标准,也就是我们俗称的欧标。ACEA标准使?润滑油制造商能够确保他们的产品与最新的发动机技术相匹配。
在中国市场上存在的?个比较大的顾虑,在于不恰当地对所有车辆都使用美国石油协会API规范,俗称的美标;API的规范是根据北美市场的需求设计的,并不能代表欧洲汽车的驾驶情况与性能特点,后者的工作温度更高,功率密度也更高。
API(美标)标准下的机油质量等级,可以理解为“准入门槛”,从几项技术层面对机油的品质做出评估,是一种最低标准,但是由于各家技术的差异,同等级?的机油质量其实天差地别。
ACEA(欧标)其实就是因为欧洲车的设计思路和行驶环境与美国很不同,觉得API这个标准不太适用,于是自己制定的标准,基本上很多欧洲车都更看重ACEA标准。
HTHS——高温高剪切粘度。大?数状况?,德系车大多数要求HTHS大于3.5,法系大?数要求HTHS大于3.2,而美、日、中、韩系对HTHS基本要求在2.9左右。HTHS表示发动机油在150℃时高剪切条件下的油膜强度,其数值越大,表示强度越高。其实,当前有不少德系车型的发动机存在烧发动机油的现象,这其实与发动机油的HTHS有直接联系。如发动机有明显的发动机油消耗,可尝试使用HTHS更高的发动机油。
这两种新类别都包含了?粘度的油品要求,但在处理低速早燃和涡轮增压沉淀物上要求更高,ACEA A7/B7标准基于A5/B5之上,ACEA C6标准建立在ACEA C5基础之上,同时保持了汽油颗粒过滤器(GPF)?柴油颗粒过滤器(DPF)的兼容性。
ACEA还致力于控制目前市场上的标准类别数量,简化消费者的消费决策,因此A3/B3-16?C1-16已从文档中删除。
为满足现代发动机的硬件需求,如涡轮增压缸内直喷发动机,抗LSPI(?速早燃)以及保证磨损保护功能?涡轮增压器的沉积物控制,ACEA-2021从而引入了两种全新类别:高SAPS的A7/B7和低SAPS的C6。ACEA-2021引入了两个类别(A7/B7?C6),删除了两个类别(A3/B3?C1)。
SAPS指硫酸盐灰分,如果低了碱值就低了,主要也是与排放有关,灰分高了就会影响DPF/GPF(颗粒捕捉器)的寿命。
