马路上经常可以看见一个甚至两个刹车灯或者后示廓灯不亮的车,容易造成后车追尾,影响安全驾驶。仔细观察可以发现,尾灯不亮的基本是卤素灯,led尾灯的车没有这个问题。由于本人经常出差,车lp用得多(尾灯坏了女人肯定是不会检查的),KX3又是卤素尾灯,为了保证尾灯长时间使用的可靠性,决定将刹车灯和后示廓灯都换成LED灯泡。
后示廓灯更换:
首先是确定led灯泡的种类。tb上的杂牌led往往都是大功率设计,虽然亮度足但是寿命不乐观,而且总有烧灯的评价,坚决不要。主要看国际大厂飞利浦和欧司朗的,这些国际大厂都采用低功耗长寿命设计,品质更有保证。
接着是刹车灯更换
刹车灯更换比示廓灯复杂,不过说明书上有说明。打开尾门撬开尾灯旁的黑塑料盖板,里面有两个螺栓,拧下来后即可将刹车灯整个拔出来。由于一个人换腾不出手拍照,所以没有图片。
换完示廓灯和刹车灯,心说干脆高位刹车灯也换了。于是立即动手。不过高位刹车灯真心不好拆,去4s店师傅也没拆下来。最后自己琢磨出了拆的方法。
最后由于刹车灯加上高位刹车灯6个灯泡都换成了led,工作电流和负载大幅降低。为了验证工作电流降低不会对紧急制动信号系统(ESS)产生影响,找了一段空旷的公路测试,并且将手机粘在后窗玻璃下方录像观察高位刹车灯工作情况(一个人测试,只能用这个方法观察刹车灯工作)。加速到70km/h然后急刹车(说明书注明速度高于55,刹车减速度大于7m/s^2触发ESS),减慢到一定速度(说明书注明低于40时)时危险警告灯自动开始闪烁。刹停后起步速度高于10后危险警告灯自动熄灭。查看手机录像,开始急刹车后高位刹车灯闪烁,ESS工作正常。ESS测试手机录像:
http://player.youku.com/player.php/sid/XMjg3NjE2NzkzNg==/v.swf
示廓灯和刹车灯换成led除寿命延长之外的好处:
1、当夜间打开示廓灯时,由于发亮的日行灯、示廓灯、刹车灯和牌照灯都是led,功耗极小,即使不起动发动机连续开一夜也不用担心蓄电瓶亏电。至于转向灯,如果换成LED,工作电流减小会引起转向灯闪烁频率加倍。而市面上的所谓解码器实际上就是并联电阻,模拟卤素灯的负载,实际上没有节能效果。
2、踩刹车时led刹车灯会瞬间燃亮,而卤素刹车灯则需要零点几秒的时间使灯丝温度升高达到最亮状态。理论上这零点几秒可以使后车多一丢丢反应时间。
