宝骏560 三元催化拆下来空空如也
1 102 发布于 湖南 2025-12-08 22:08:01 只看楼主 热门标准
宝骏560 1.8L 15款,一直开着发动机没有故障灯,今年才感觉汽油味重,本以为是碳罐电磁阀坏了,一直没有处理。前几天去年检,尾气没通过,检测站没出报告,不然要去M站,那得大出血。让我自己找维修站处理下回来后再上线检尾气。回来后,我检测了电磁阀没问题。用扳手敲了敲三元催化器的外壳,发出“叮叮叮”清脆的声音,而不是里面有东西那种沉闷的声音。判断里面肯定空了,三元没有了。回想起从买车到现在十年了,基本上都是在4S店保养,只有两次在外面保养。在外面店保养时都看的到车,几乎不可能被拆下来。唯一次是车头撞了,去保险公司合作点维修在那边店里放了5天。那次维修是在六年上线年检前,六年上线检时通过,那推断维修店应该也没拆我三元。至此后,保养均在我看的到的情况下进行,无拆三元可能。要么是停露天被小偷捅了,拿走粉末了。还一种可能车友说是烧没了,但高温棉的耐高温是1400度,三元载体烧没了,高温棉应该还在里面啊!而我的三元里面什么都没有,光溜的很
车友们帮我判断下,这个壳体是否原厂三元,和你们的一样的钢印数字吗??三元壳体如下
旧的三元催化器壳体
里面空空的,没有残留三元载体和高温棉残留
前氧传感器表面无积炭,看燃烧也还好
顺便看了下连接三元催化器的排气歧管,也很干净,没积碳
以下是更换三元过程:
想着马上年检要过时间了,得抓紧更换三元。联系4S店,他们说换原厂件要约6000元,我想10年老车残值也就值几千块钱,当工具车用,不值得太大投入,搞个便宜点的吧。后来网上看了不少三元催化,200多到1000多不等,有的质保一年,有的质保三年。商家说检车不过可以退货,但要提供检测报告。感觉这退货也是个坑,检不过提供报告,若退货商家退款。但必须要去M站维修,那估计最少几百少不了,才能开张维修单出来,三元还是要自己去处理。网上三元看了不少,参次不齐就算有质保感觉作用也不到。
最终挑了个价格居中的三元,装上过了年审再说。然后拆下来的原车三元壳体,有空了买个OBD三元载体装进去。这样备一个在手上以防万一。
氧传感器用洁厕灵泡了几分钟,只有一点点积碳颗粒溶出来,在螺纹口抹了点铜基油防烧结,以便下次好拆下来。
左边千斤顶把车撑起来,电瓶断负极,前氧传感器插头拨下来。然后再拆三元催化器后面连接排气管的螺丝,梅花扳手14号的。然后再拆前面的弹簧螺栓,另一端连接排气歧管螺母是焊死在管道外壁上的,时间长了生锈严重,喷掉螺丝松动剂或者WD40,浸泡10多分钟。由于下面是元宝梁,空间小,用梅花扳手13号,大点力拧松后面就好拆了。慢慢的轻推后面排气管,把三元催化从前面的排气歧管取下来,注意移动时防止把前端的防高温接口垫碰坏了。安装新三元催化步骤,反之亦然。
这个新三元催化商家保三年,希望真能如此。后续使用效果再发贴,供各位朋友参考。
  • 车辆维修
共6页
1 2345 6
