上次上传的是马马虎虎,这次详细的介绍一下改装的内容。有的地方没拍图,大家有什么不懂的直接问我。版主申精啊,很多兄弟需要改装没有教程的。定速巡航只需要接两条线到电脑版上就OK了,特别简单,然后到4s店刷个中配系统。还有倒车轨迹也可以安装哦。
![](//s.autoimg.cn/www/common/images/blank.gif)
原装的盖子拆下来换上开关,很漂亮啊。使劲往外撬就下来了,不是螺丝固定的。
从某宝买回来的游丝,比原装的多几根线。
气囊拿下了的时候,整洁的很,取气囊的时候吧电断了,从方向盘背面找个镜子把方向盘里面的三个铁扣拨开就自动掉下来了。很好弄的,只需要一片镜子和小起子。
自己家的扳手,是18的逆时针拧下来就行,如果拧不动可以吧方向盘锁死,这样就借助方向盘的锁就容易多了。
拆下来的游丝,低配的很简单,看着还低档次。
方向盘取下来装上开关的样子,是不是比以前的好看多了。
方向盘的样子看着就是舒服,取方向盘的时候很费劲,上下左右晃动方向盘就行,使劲拔,注意别碰到脸。
游丝外面的罩子有三颗螺丝卸下来就能打开了,露出了的就是这样了。三根螺丝取下来,用力拌就开了。
把8线游丝装上,拆掉的时候没拍不过一样的,4颗螺丝卸下来就轻松拿掉了。记住游丝上黄色的限位卡线别取下来。
把原车游丝的喇叭接头剪断接上后买的游丝上,这个游丝喇叭和控制是一体的插头,是黑色黑白色2根线,剪断接上原来游丝的插头就行。剩下的4根线有2根是小灯,另外的两根就是多媒体控制了。自己对比一下开关上的颜色就能找出来哪是电和控制了,红色和黑色是小灯电源。
中控屏有6颗螺丝固定,很好拆,就是面板不好拆太紧了。
拔下线束,有下面的2根是中控控制找铁钉插里面,吧控制线固定在铁丝上面我是这样固定的。ill是小灯正负极接上就行接错不亮的,接错也不会坏的放心接就行,控制线接好后试试灵不灵,不灵的话在颠倒一下。
试验好后按照拆的顺序装上就行,不用我多讲了吧。
夜间的小灯,不错哦。晚上开车还是安全的,切歌,接电话都挺方便的。
夜间的小灯,不错哦。
夜间的小灯,不错哦。
开灯光的效果,还是很漂亮的,买低配的兄弟想改就放心改没什么难的。
是不是很协调啊,大爱啊。
我的公里数,才买2月辛苦了。
白天的效果,定速巡航找4s店刷中配系统就行。
有需要改日行灯的可以参考一下,这种灯不容易坏的。我当时买的时候是100一对,还带转向灯。很吊的感觉,只是拆雾灯费老大事了,进烤箱的,拆出来还要清理胶,然后密封最重要,一定要密封好,要不然会起雾的。装上去是不是高大上了,比原装的要丑点,不过比原装的亮我是对比过的。
看看是不是比原装的亮,我自己换的led示宽灯,蓝色的很妖媚。
