其实……
1、缺一点防冻液加点蒸馏水/纯净水,恶劣情况没办法的时候,加点自来水也是可以的。
2、像某些朋友说的,按照使用手册,买了原液,1:1兑水,当然是最好的。
跟大家说一件事情,有一次我在上海利星行保养,没事就看大堂里面的保养车间摄像大屏,看了很久。有一段是这样的,我看见4S工作人员拿着一个大水壶,往冷却液罐子里面倒水,摄像头是黑白的,所以我只能看见倒水,倒完之后,这个人又打开玻璃水的壶,看了一眼,用同一个水壶给玻璃水壶倒水…… 这,我只能认为那个水壶里面就是自来水……
说明书上面说的自然是最正确,最好的方法。
但实际上,车子也没有想象的那么精贵。
防冻液,其实就是防冻 防止开锅。
外面买一瓶防冻液1.5L吧,开盖之后只有12个月可以保存,出现报警只要加300ml左右就可以了。如果要1:1兑水,一次只要用150ml。。。。。。。
所以比较合理的做法就是加个几次蒸馏水,再直接加几次原液。其实只要维持一个大概的浓度即可,你看着是蓝色的就可以了。
我以前一直以为长效防冻液,所以不亏防冻液,后来我才知道4S在保养的时候帮我加自来水,所以后来我都在保养之前要么用原液,要么用蒸馏水补满。
理想是好的,现实都是残酷的。
我同意上面某位朋友的做法,早上冷车,加点蒸馏水。LZ的现象就是亏了一点点,冷车少于min警示线,热车了又超过min线的状态。最多300ml的量。蒸馏水一瓶解决。
