Zhao3300 2019/08/14 17:12:29 发表在 主楼
今天早上起动一次,高速半路一次,空调制冷突然转为制热模式(热气从脚坑位置吹出)。只有手动把温度调至“低”才制冷(调16度也是制热),但又会莫名变正常!当然直接指望4s店应该有难度,问问坛里的大神这个问题是怎么解决的,影像中这论坛发帖类似情况有四、五次了吧。
这种症状就是混风风门电机坏了,可能和海外传闻的gle/gls空调漏水导致道路有关。
我之前有一次清洗空调之后干燥不彻底就是这个症状,那个时候不懂,其实就应该不用空调,等他自己回复,结果我反复操作最高温最低温,结果把线缆给烧了。
卡卡34 2019/09/17 13:13:44 发表在 41楼
你留意一下你的AUTO按键,不要打开,你在试试还会不会出现你说的情况
iido 2019/09/17 14:31:55 发表在 42楼
这种症状就是混风风门电机坏了,可能和海外传闻的gle/gls空调漏水导致道路有关。我之前有一次清洗空调之后干燥不彻底就是这个症状,那个时候不懂,其实就应该不用空调,等他自己回复,结果我反复操作最高温最低温,结果把线缆给烧了。
Zhao3300 2019/09/17 15:33:27 发表在 43楼
AUTO关闭也一样
gzrunhao 2020/02/20 19:16:36 发表在 48楼
请问你的问题解决了吗?
我是350,今天开空调,也是出的热风。。。。然后放了一下午再开,又变成冷风了,无语。。。
Zhao3300 2020/03/05 12:44:10 发表在 49楼
没有
Zhao3300 2019/08/14 18:24:02 发表在 5楼
AC如果不开,就不会制冷,风还是会从中控风口出,温度最多室外温度。现在是变成了制热模式,风从脚坑/座椅底部出,很热的那种!应该是电脑控制出故障我怀疑。
Sarevok99 2020/07/08 10:56:09 发表在 55楼
你出热风修好了吗?加下
Zhao3300 2020/07/08 10:58:53 发表在 56楼
昨天换了车内温度传感器总成,是不是完美解决有待观察一段时间
Sarevok99 2020/07/08 11:02:49 发表在 57楼
我是时好时坏,过去4s怎么跟他描述比较好?
Zhao3300 2020/07/08 11:14:17 发表在 58楼
最好发病时去测,这个比较难,我有二次到店时不正常但等师傅来了又正常了,后来在温感正常情况下,用电脑检测抓住了传感器的温度不正常跳动!希望能帮到你
