改完迈巴赫GLS600之后的上路体会及原版的迈巴赫GLS不同点!
1 34 发布于 2022-03-14 18:51:33 只看楼主 热门标准
       这台车也是亲自的跟进,和每天不停的车间师傅钻研,和磨合,我不相信天下有完美的产品,只有用心的人,一比一的迈巴赫GLS600,在这个论坛已经屡见不鲜了,都在说这套好,这套工艺如何,包括我本人也是高度的认可,所以我比任何一位GLS车主都更爱研究,那么也在改完之后,碰见了诸多问题,和驾驶体会!
先来一张美照,本人的拍照技术太有限了,出不了大片,脑海里是大片的画面,手老是跟不上!坏毛病,各位海涵.
    非常迫不及待的想跟各位GLS车友们产生谈论点,和争论点!这篇绝对的真实情况。
    很抱歉的和各位说一下,改完之后确实会异响,不会没有异响,但是这个异响情况是在哪里的问题,就是在于细节的处理和模具不算太吻合,需要后期的师傅们, 非常用心的去改进才能达到百分之95以上,无异响的情况!
     上路之后这个后平台,非常响,皮磨塑料件,还有皮和皮磨,还有模具不贴合,响的头疼,跟师傅沟通交流之后,马上动手拆,因为这个问题反应的非常的清晰,接下来就发现了异响所在
C柱上面的模具脱了超声波的焊点了,拿起来非常的松动,叽叽的响!但是就算是焊上去了,它还是有异响,因为两片模具的贴合,中间还有非常大的洞
这个就是两片模具,这样子看就清晰了,装上去黑色的塑料边沿会和皮料磨着响!这个问题,我让师傅这样子去处理,中间贴个隔音棉,然后再用超声波去焊,保证不会出现,师傅确实有耐心和细心,我觉得我确实很烦了,但是师傅却也非常接受我的反馈,去着手处理,我觉得应该他也非常乐意接受改进!给这位师傅点个赞!
  这样子去处理,能最有效的处理异响问题,隔音棉是有张性的,所以可以起到很好的贴合性,而且还能保证到根治问题,这个也是本人发现和师傅们耐心的操作出来之后的成果,只能说同行多点分享和交流,用心服务好用户!
解决完之后,安全带的问题,迎面而来,我终于明白,有人的GLS改完之后,异响严重,然后复位问题,确实,就C柱的问题,师傅用了一个多小时,去压紧和压实,我们在日常保养中,碰到不少维修师傅的不耐心,所以真心的这位师傅,确实不错。
  安全带的问题在于,左边模具是有缝隙空间,不会造成皮料和电镀条,磨合的响
但是右边的话,颠簸的时候也会非常的响!
安全带的背面,大的模具有三套,小的有两套,所以这么多的模具,需要非常高精密的仪器,显然,开发这套产品,应该是资金有限,不可能动用非常高端的模具去开发!那么我们是如何去处理这个问题的
   把胶枪加热到高温,变成水状之后,注入进去,让模具一点空间也没有,这样子能起到一体成型的作用之外,还能让这套产品,起到非常牢固性,但是过程非常痛苦,一点点的注入进去,然后用手压住15分钟到20分钟,整个过程用了大概1小时20分钟,所以说这些真心非常的费人工和功夫。真心感谢这些师傅的耐心
其次就是这个杂物兜也是有异响的情况,因为声响基本很小,加上时间的关系,所以没有让师傅们继续去处理这个问题,期待下次有机会在找个时间好好的处理一下,因为程序过于复杂,但是也是不难去处理的
其次就是这个小桌板和这条行政马鞍问题,小桌板的话打开两块板的时候,有点紧,虽然男人喜欢紧,但是.............咳咳,跑题了,这个跟磁铁有一定的关系,双手搭在上面的时候,有点不受力的感觉,有点晃,所以这个在非常多的帖子上面,我看了那么多帖子,都没有说这个问题,个人建议就是说,有实力的话,尽量这条马鞍用原厂的和小桌板也是,这样会显示比较厚实。这个也是非常好分辨是真假GLS600的点!
前门板这里,也是有点异响,拆出来之后,是一个线材没固定好,很小的问题就没有拍出来给各位看了
       所有的异响来源模具和商家能不能用心处理好的问题,在师傅处理完这些问题之后,个人感觉,是已经没有异响了,还有很多的细节,因为师傅的叮嘱和他的付出是需要尊重的,所以后续怎么去处理一些问题的异响,问过师傅可以发表出来吗?得到了肯定的拒绝之后,也就没有发出来了。有兴趣的可以沟通,接下来,就是怎么去区分真假GLS的问题
安全带和座椅没有固定扣
官方的是有的,另外一家比较差的模具也是有的!
再者就是钢琴黑拉丝和无线充,钢琴黑拉丝的话,国内的工艺还是可以做出来,完全一比一的,无线充如果没有更换原厂的话 还是可以非常好辨认的
原厂的是这样子的
水杯架,原厂的是有的,后改的不是用原厂马鞍的是没有的
如果是白内的还好,黑内的话,国内的雕刻机和喷色都还不算成熟,所以一般的话这个按键是不会去改色的,改了色之后,图案不一样的同时,还会容易掉色。
还有诸多的细节问题,由于本人今天的身体不适问题,所以就不在这个问题上面一一指出,因为所有的漏洞都是可以完美复刻的,所以,如果非要让人看不出来,本人也是有N种办法的,谁叫我没事爱研究呢!
     改前和改后的区别!
改前车内的噪音很小,基本没有什么噪音,已经驾驶了一千多公里,这台车的表现力总体比上一代好很多,无论高速的表现力,和入弯的姿态,相比较上一代的GLS都有非常大的改进!
上一代的起步偏肉,这一代的起步搭载48V电机的关系,相对性会柔滑非常多,听说21年提车的一代车友,起步比起现在来说会更加丝滑,我是22年2月份提的车,所以一直不知道是什么样的概念,我非常的好奇,但是比较我以前的老伙计来说,已经非常的满足了。所以来说非常好了。
过坎的表现力也相较于上代的表现来说,会舒适非常多,我上一篇发了口碑帖子,有车友说没有这种感觉,在这里不争论,上一代的GLS过坎的时候摇晃比较大,这代的表现利就会沉稳的特别多,所以也是很喜欢的一个原因!
跑题了
   我们拉回正题,每次的文章思想都是在遨游中,总想着有哪些体会可以多多分享,毕竟身边开GLS的车友不多,不是保时捷就是路虎,那么前排的噪音问题,主要原因在于,后排空出了非常大的空间感了,也就像没有家具的空间,会有回音,建议下次要改的车友们,一定要做好底盘的隔音之外,还需要做好轮胎隔音,这样子噪音会偏小很多
其次如果有晕车的家人们,坐后排的话,一定要平躺着,如果比较正着坐或者玩手机会有点晕车,不知道是我的问题还是改好的问题,所以会有这种问题的发生
 更大的问题,倒是没有,因为这台的改的非常细致和精致,所以后续的异响问题目前可以说百分百的没有,毕竟亲自跟进了20天左右,还有的话那就是我的问题了,师傅也非常有礼貌的说:感谢我,下次还有车辆改,会更加细致。其实人生路那么漫长,珍惜眼前才是!也算和这位师傅的缘分比较微妙!
  对于技术的角度来说,偏爱专研的人,会很好的处理问题,对于一些喜欢夸大其词和表现的人来说,相对性不靠谱,也听说了一些商家,跟进的业务,跟进的压力非常大,不懂处理异响问题,确实也难为人家,真正能去静心做好和处理好这个问题的师傅来说,并不多,索性我遇见了好的!因为,两台车的关系,当天也就没有拿车,文章后头有惊喜!
美规版是有备胎的
刷了迈巴赫的表盘,瞬间提档
迈巴赫的表盘
真的非常用心的一家,送车上门,还打了蜡,送了一束玫瑰花,跟新提车的感觉是一样的,虽然我表面不会说,但是心里是真的有点暗爽,虽然老土,但,我不就是那个送花的年纪,过来的吗?
  • 装饰
