‖‖‖‖改装有理第X季 EVO9 唯美写真‖‖‖‖内有毒物
1 669 发布于 2011-10-04 20:02:09 只看楼主 热门标准
主帖· 本人的EVO追逐梦·
1 EVO9 提车状况
2 改装方向和改装知识
3-11 图片
13 毒品
进来 国庆,天气晴朗· 跟了我好几个月的大菱帅 忍不住寂寞· 出来溜达溜达·
这已经是我 第4台 evo了, 前3台都是再国外的时候拥有过。中国版本的EVO数据给出了 6秒+的0-100的成绩,其实这是不正确的,手动的波箱,可以完美的人工弹射起步。海外的数据 是0-100 4.8秒· 不用怀疑,汽车之家也有做过评测 可以参考一下。
国内版本的E9 和国外版本的区别很少,和美版相近。比日规欧规缺少了个性化定制,比如天窗,一键启动,多功能钥匙 自动大灯 等豪华配置。另外可以选装RALLIART(拉力艺套件)再来就是三元催化比日规多了1个,增压值比日规相对较低,另外日规是自动空调,中规是手动。其他方面 AYC ACD等都得到了保留,性能上大部分都没有被简化。加上强大的铸铁4G63引擎 和非常强大的 TD05 16G铝美合金叶片的涡轮。操控和马力都有非常高的完整度和可玩性。另外相比其他入门级跑车,前4后2 比F50 要再大一点的 BREMBO 刹车,加厚水箱,原厂油冷都克服了马力 和涡轮而带来的负担。 EVO不是神车,EVO 是经典。
E10和E9的对比
相对于国内还有可能买到 全新的EVO 10,EVO9的稀有度和2手车况是很多爱好者 望而却步。由于自动 双离合SST的加入,EVO10的风格有了质的变化,不过 依旧还是EVO, EVO10 继承了EVO9的操控,输出线性等。
EVO10 更适合代步,稍微好一些的内饰以及更多舒适化的配置,使EVO10具有一定的行驶能力。再加上SST,女人都能开·呵呵·
EVO10相比EVO9 不太适合高强度改装,新一代的EVO10 SST 并没有太深入的可改装性,或者来说改装要比EVO9要更为复杂 考虑的地方更为之多,主要是因为 SST的 波箱过热,扭力承受度 还有 铝制的4B11缸体。
EVO10 拥有比EVO9 更为复杂的电子系统,在原厂的情况下,弯道表现 要整体好于EVO9(参照BEST MOTORING EVO BATTLE)
不过EVO10的车身比EVO9更重一些,虽然扭力增加,但是发力的后端 比EVO9要稍差,不过EVO9也好不到哪去,四驱加上2.0  原厂140迈以后和 0-100加速是天壤之别。
EVO9 更适合改装,更便宜的配件价格,更多的选择余地,更成熟的引擎  原厂引擎 可承受360P 的安全轮上马力(来之三菱NZ的首席调教师)
EVO9 更有乐趣  手波嘛··大家懂得·
EVO STI 哪个快?
由于STI 的引擎分为日规的EJ207以及海外版本的EJ257 所以很难去评价,按照原厂来说EVO10 是没有 EJ257 还有EJ207的 STI10快的(0-400)。不过根据之前看过BEST MOTORING 里EVO STI 对决里面,0-400  主要还是反映时间,水平 甚至运气占主导地位,EVO STI 相互有输有赢,可以说伯仲之间,789代的对决EVO 占优,10代的对决STI占优。 EVO 像是一台电脑,一般人只要稍作学习 就会理解的不错,能够开的很顺。而STI 更像是难以驾驭的雄狮,虽然也是四驱,但是更加灵动的尾部以及EJ207的输出线性导致一般人很难开好·
以上为借鉴和个人言论。。请勿喷,只是小弟的一些见解。
第一台  EVO 9 顶配
拥有许多EVO 没有的功能,比如  天窗,一键启动,自动大灯,智能钥匙(控制车窗,后视镜)原厂增压1.5BAR(无BOOST CONTROL ETC) DRAG TIME 是12秒92(我自己开的)当时改装,LOWER SPRING,HKS BOV,HKS AIR FILTER,HKS HI POWER CAT BACK。
第二台 EVO8 MR 日规
非常非常暴力的 4G63 潜力发觉比MIVEC 更加成熟可靠,已经轻量化的车身 配合铝镁合金叶片的涡轮,增压的介入不输MIVEC 基本改装加外挂POWER FC 电脑,地盘全FACTORY ,很好开,在没有改装避震的情况下赛道上最好开的一款厂车,也是最耐久的TURBO厂车.
切这个弯 当时 速度是160,大家看侧倾是不是很严重,可我当时保持是在直线中 是全油门哦· AYC+四驱,真的很无解,就算是原厂也真的很好开。
chargespeed 正版包围 加上铜色的 18 8J的CE28N 当时在街车里面,我的车非常具有杀伤力,很霸气。
很喜欢CS的后包围,比9代更宽 更霸气
第三台 EVOX 5MT
更加实用,更大的空间,更多人性化的配置(舒适进入,随动大灯转向)更好的扭力,无奈5速长距的波箱以及更重的车身,直线加速并没有什么太多的感受。 开了几天就卖了 不是自己喜欢的菜(国内很多朋友都觉得没有5MT EVOX 是种遗憾,不过开过以后,5MT的手感完全没有EVO9的6MT 来的感觉好,可以说入波的感觉跟开COROLLA一个级别的)
07年款  尾灯红色
BBS轮毂, 无钥匙进入,高配车型·
5速手动  哈哈快来羡慕我把···
第四台 EVO9 中规
由于需要适合中国的油品和路况,许多方面都DETUNE过了, 比如更低的增压值,双催化,大大降低了EVO的爆发,0-100 死一般慢的 6秒+ 实在是和国外的EVO 有所差距· 我会陆续的进行改装 和国际接轨。
最后编辑于2011-10-17 22:03:48
共34页
1 23456 ... 34
