小四后视镜断了,自己动手修复
1 25 发布于 2017-02-28 18:54:00 只看楼主 热门标准
今天小四的副驾驶后视镜撞断了。之前有大侠自己修好了。能在指导一下小弟么?这后视镜要五百块,无论如何也要自己修好它了!
先撬开镜片,就看到卡口和螺丝了
里面的卡口
边撬外壳边用尖嘴钳去掉里面的大卡口,几个梅花螺丝我也卸了
金色壳这里还藏这个卡口
这里还有个螺丝
就是这个螺丝,很隐蔽
拆开壳体了
拆开的样子
外壳这里坏了
由于不能够拿下来拆,站在车边很不方便。所以最终决定整体拆下来
拆车门,车门手扣用撬棒撬下盖板,有个大的十字螺丝,拆下来。把手用撬棒撬开,里面有两颗内六角螺丝,拆下来
下边这颗内六角很深。我开始没发现。把门边上的卡口都拆了还不能弄下来,才发现它
很深,我的小扳手刚刚好
拆完后的样子。这三个圆点后是后视镜的三个螺丝。拆内饰板的时候从玻璃处往外掰,很好拆,全是卡扣,慢一点
隔音棉?不是黑心棉
玻璃升降器的电线
拆下来的后视镜
把零件全拆下来
一堆零件
第一次拆后视镜,发现是这个塑料轴,也就是个卡扣断了
对上的样子
底座卡的位置
底座上下来的金属屑
马云家看过了,没有这个塑料扣子。已经中午了,去吃个饭,买哥俩好粘一下试试。不行只能买新的了。待续。。。
清理好伤口,准备手术。今天晾一天,明天看效果再告诉大家希望能帮我省下五百大洋
本次使用药品,不知道是否管用
粘好了。由于是扭断的,粘的时候不好粘,有些变形
把壳子也粘上了
粘好了,还挺结实的。装上试试。
粘好了,打磨完成
卡子的头从这里出来
要卡在这里
这弹簧真硬,弄了半天,没有工具根本装不上忙了一天,发现还是要买新的
没得更新了,没得整了。结论是自己不能修好。还是乖乖的换新的吧
最后编辑于2017-03-05 16:27:22
/2页
