全是干货!金牛座用车冷知识大全!(持续更新中)
1 156 发布于 北京 2019-03-22 23:49:19 只看楼主 热门标准
家里两台金牛座,一黑一白,之前发过提车作业。都是16年产,16年提。2017年七月我大白牛在京藏高速出过一次事故,当时琪琪一个人疲劳驾驶,八九十公里的速度直接给人怼了,三车追尾,中间的三厢车直接被撞成了两厢,两个后轱辘都给人家撞爆胎了,万幸前车没人受伤,也万幸金牛座是真的结实,琪琪就受了点惊吓啥伤没有。三辆车修车保险走了将近二十万,我的大白牛竟然没伤到发动机和主车架,沥沥拉拉修了一个半月,发动机舱里除了发动机全换了,全车气囊无一幸免。好在Ssss的只换不修政策还比较叼,总之大修之后截止现在又开了一年多也没有什么异样,只是大修过的车用着的时候总是会更加关注一些细节,所以后来了也慢慢找到些好玩的东西,跟大家分享一下,各位轻喷,所以这个帖子姑且叫“金牛座冷知识大全”吧,希望能抛砖引玉,各位金牛大佬多多补充!多多纠正!————————————————————
一、电子限速能“踩开”。设置好了电子限速之后达到设置的速度再踩油门车辆就没有反应了,但是这个时候如果你再继续深踩,踩到地板油的位置,你就会发现大牛像疯了一样降档急加速,并且会伴随着限速系统的报警声实验的时候一定注意安全啊!
二、倒车后视镜单侧下翻。挂上倒挡之后,按下调节后视镜角度的按钮,左或者右,你就会发现对应方向的后视镜镜片悄悄的下翻了,贼实用,省的侧方停车的时候贴太狠轮胎轮毂的啥的蹭“倒鸭子”上。目前仅支持单侧下翻,不支持左右同时下翻(同时下翻也没什么用吧好像…)。
三、金牛座米其林轮胎磨损标记的奇葩位置。普通的轮胎仔细观察胎肩(花纹侧面下面一点)会发现一个小三角,手指头顺着小三角指向的轮胎横面摸一摸会发现一条凸起的橡胶棱,这就是轮胎磨损标记,意思就是当你的轮胎橡胶表面磨损到接近这个标记的高度的时候这条轮胎就失效报废必须更换了,否则会有绳命危险。但是!金牛座米其林的轮胎标记不是三角!而是踏马一个抽象版的米其林的小人儿!普通轮胎一条胎就一处磨损标记,金牛座米其林一条胎有尼玛七八个磨损标记!。
四、异响。全景天窗翘起后过沟坎异响或者高速共振异响是长安福特“高端车”全系通病,官方没有说法,也没有解决办法,就是让你拆天窗上润滑油重装,能不能好还得看运气。不信你问问锐界车主,问问翼虎车主,问问探险者车主。就别让它翘着就好了,要么全开,要么全关,异响解决——此段话引用自福特某资深销售。
五、异响。你把每个车门都想象成一块厨房用方形切菜案板,在案板最窄最短的那个侧面上(车头方向)用塑料蘑菇钉钉着一条黑色的不知道干啥用的长条形塑料板,四个车门都有,如果任意一颗蘑菇钉松了都会造成开高速或坑洼路面时塑料板与车门钢板敲击,用蛇胶或者3M双面胶把塑料片粘结实了,异响解决。
六、异响。你把两个前车门想象成一块厨房用方形切菜案板,在案板最窄最短的那个侧面上(车尾方向)有一个黑色的塑料长方块,松了之后高速共振会异响,粘结实了,异响解决。
七、异响。踩着刹车原地不动等红灯,如果N挡正常而D挡抖动+异响,打开发动机舱,驾驶员脸前面的位置有一根L形的油管,D挡刹车状态下这根管子在发动机仓里面的部分在和另一跟小铁管互刚,随便摆弄摆弄L型油管或者加一个卡子,只要让他俩分开,异响抖动就能解决。不是碳罐堵了,不用换碳罐!
八、异响。(卧槽咋这么多异响!?不好意思买车时脸黑的话就是这么多异响)向左或者向右方向盘打死(或者接近打死),极低速行驶,摇下玻璃静静聆听,整个轮胎位置会发出“哒哒哒”的响声,去Ssss店,把一侧轮胎和刹车盘拆下来,刹车盘背面以及安装面都用砂纸打磨除锈,再装回去,问题基本解决。(此解决方案为评论区34楼金牛大佬提供,亲测有效)别做啥四轮换位动平衡啥的,没用。据说有几批沃尔沃XC60也有这个毛病,那些车正常行驶都哒哒哒的。方案2:经过多方求证,确认此问题为福特通病,北京地区SSSS店解决方案为拆卸两个前轮,轮毂螺丝上油,刹车片上油,然后重装。
九、异响。有时候你会在某一天突然发现大牛倒车雷达的警报声变成单声道了,或者摄像头停车辅助线没了,不要紧张,停好车,熄火,拿上包叫个滴滴,晚上下班回来再启动车一定就好了。哈哈开玩笑的,你就熄火等两分钟,再启动,不行就多试几次就正常了,我牛的车载电气系统有时候有些小脾气。
十、异响。车内顶部天窗开关附近的那个隐藏眼镜盒,太阳镜方向放的不对,或者眼镜比较便宜,就会响。过颠簸路或者高速共振或者大声听歌的时候,就会异响。
十一、异响。在某些万籁俱寂的夜晚,你开车的时候会听到一些由发动机舱传入的非正常的电流声,不要担心,那是我牛的空调在用一种奇怪的方式工作,关掉空调,等第二天或者过两天可自行治愈。
十二、异响。福特金牛座异响终极解决方案!:丢掉太阳镜+大声听歌!耳不听为静,这个世界这么多美好的东西,为什么因为这些小异响而想不开呢?。其实客观的说,金牛座这款车无论是在福特车系里还是在同级别其他品牌车型里,隔音效果都是顶尖的,所以有一些细微的响动作为车主听来都格外清晰。(不知道这样讲你们有没有好受点)。
十三、转向机助力间歇性失灵。论坛里这几年一直都有人碰到低速打方向突然变沉重,即转向机间歇失灵的问题,记得曾经有大神解答过,大概意思是这个问题不是故障(白眼),而是金牛座行车电脑中有一套转向机保护机制,当系统检测到转向机油油温增高的时候为了保护转向系统,电脑会暂时关闭转向助力功能从而保护转向机免受损坏,这是一套自我保护与修复的功能机制,详见福特金牛座使用手册转向部分的说明。这两年我就遇到过一次,可能是频繁大角度转动方向盘,或者长时间方向打死行车的原因。
十四、四门一键升降。有时候某一两个车窗的一键升降会失灵,只能一下一下按开关才能一段一段的开或关,别担心,东西没坏,去Ssss店让小工将电动门窗升降机的插头重新插拔一下就能解决。千万不用拆门板检测,千万别换升降模块,真的没坏,这都是经验。
十五、车载操作系统。前两年的车基本都是SYNC2代操作系统,如果发现车载系统经常崩溃,拔出导航卡并丢弃,可永久解决此问题。
十六、车身颜色。仅从视觉上来说,白色金牛座会比黑色金牛座在车身上至少长20公分。
十七、车漆。买什么颜色都别买珍珠白,所谓“铂钻白”白的一点都不纯粹,强太阳光下发粉,自然光下比楞白色略暗,车漆还特别脆,时间长了会一小块一小块的掉漆。
十八、运动挡。我家白牛的销售人员告诉我,金牛座的S挡不是飙车模式,而是手动拨片换挡模式……(白白被他误导了一年麻蛋)他之所以这么讲大概就是因为试车的时候发现S挡状态下很高转速都不换挡吧。其实这个S挡是真的飙车模式,只不过换挡时机很晚而已。而且为了保证快速的动力输出和响应换挡逻辑会发生很大变化,很多时候收油了发动机还会自动保持一段时间高转速。特别刺激特别快。
十九、中控置物格。中控台那个手动伸缩的盖子上,千万别放卡片类的东西,这些年吞过我身份证,房卡,信用卡,以及重要客户的名片。特别不好拿,还有可能把那个手动伸缩的盖子搞坏。
二十、车内LED照明灯。停车,熄火,开灯找东西,东西找到拿包下车,开门,关门,锁车。这时如果你回头看一眼,你就会发现你刚刚找东西打开的阅读灯一直亮着,对没有错,会一直亮。这个时候唯一正确的打开方式是:开门上车,关上车门,静坐三十秒等全车照明灯自动熄灭,你会发现刚刚那个灯还在坚挺的亮着,然后伸出你的大手指头充满爱意的轻轻抚摸一下阅读灯将其关闭。后座阅读灯同理。
二十一、日间行车灯。锁车后日行灯不会立刻熄灭,如果你发现另一个日行灯不亮了,不要惊慌,拉门上车,把转向灯回正,问题解决。熄火的时候打着转向灯就会有一边的日行灯不亮。
二十二、后雾灯。我牛全系后雾灯,只有一个只有一个哦。
二十三、大灯。近光状态下,左侧大灯照射高度低于右侧大灯,据说好多车都是这样的设计,提高夜晚会车时的安全性。如果某一天你突然发现了这个问题不要担心,就是这样的设计,如果实在别扭就打开发动机舱盖,俯视大灯在发动机舱里的部分(靠里),有一个六棱形状的螺丝,用六棱扳手轻轻拧一拧,就是调节大灯高度的,如果自己搞不好就去Ssss店,很简单。
二十四、胎压监测。上次修车的时候白牛在Ssss停了一个月零八天,接车后启动车,发现胎压监测系统有三条轮胎显示横杠,即无胎压数据,给福特厂家打了电话,一个“资深工程师”亲自接的电话,他告诉我,汽车长期停放后就会出现这种情况,无视此问题,正常行驶一个小时后胎压监测系统恢复正常。
二十五、底盘砂石敲击声。这几年总是听有车主反应行车时“石子打底盘”的声音车内听着很闹心,但是我俩牛都没遇到过,后来分析大概是因为,我做了传统底盘装甲。就是那种油漆状的液态底盘装甲,我当初京东买的一罐一百美国进口,一辆车用三罐多,因为这种材料比较传统比较老式,所以需要自己去淘宝花几十块钱买两个专用喷枪(现在的施工店的装甲都是自喷型,施工简便成本低,不厚,只防腐。)然后找修理厂或者美容店施工,工时费一辆车二三百,用三四罐料,喷枪一次性用完后丢弃。喷枪建议买至少两个。
二十六、长安福特金牛座,后排中央扶手放平后,正常行驶中可以明显感觉大腿靠扶手一侧漏风,冬天气温低尤其明显,呼呼的风,时间长了吹的腿疼屁股疼。据我了解这是通病,除了收起扶手外目前尚未获得有效的解决办法。大家可留言讨论。
二十七、黄色小扳手。有时候仪表盘上会突然出现一个黄色的小扳手,并提示你“请参见保养手册”,在大牛上这个叫保养提示,按照正常套路,每次保养完,技工应该重置机油寿命,但如果你选择在四S店外面保养或者技工忘了复位,那么你有时候就会发现明明车子刚做完保养但行车电脑还是会出现这个提示,这个时候就需要你用方向盘左手功能键进入设置——车辆设置——机油寿命重设——长按左手方向盘ok键。问题解决。
二十八、车内照明灯。大金牛的内饰设计师一定是强迫症,车上几乎所有的置物空间都有手动开合的盖子,如中控储物格(前后推拉式),前后排烟灰缸,扶手箱,手套箱等,几乎所有这些盖子(前排杯架除外)开启状态下都会亮起一个内置照明灯,下车走的时候一定要将这些盖子关闭,不然那个照明灯会一直亮一直亮……
二十九、(续)转向助力间歇性失灵问题。
三十、金牛座全车的安全气囊都是白色,唯独驾驶位的气囊是粉色的,别问我为什么。
三十一、天窗开关附近异响。之前的异响描述中介绍过几种天窗异响的解决方法,如果都没用的话也不要放弃,因为及其的有可能是我下图遇到的这种极端奇葩的状况!有一阵子这个异响真的快把我逼疯了,找了好久确定是天窗开关总成里面的异响(车内异响这个东西有时候很玄妙,这次听这是这里,下次听着就像别的地方,其实源头就在你耳朵附近的某一个地方,比如天窗开关),我当时就怀疑是天窗开关总成里面某一个金属插头松动或者脱落了,那次刚好去4S保养,就让修车师傅费了老鼻子劲把天窗开关拆下来了,拆下里之后把所有的插头都重新插拔了一遍,然后装回去之前用拳头又轻轻锤了锤那一块的顶棚,发现异响还在,当时心里就凉了半截,因为师傅说如果不是开关总成的话那异响就在车顶里,要拆车顶就是大工程了。我正在那里纠结,外面一个老师傅看见他徒弟和车主在车里磨叽了半天还愁眉苦脸的就进来问问情况,听了描述之后老师傅赶走小徒弟坐在了驾驶位,伸出拳头轻轻敲了敲顶棚,然后伸出小手从天窗开关总成的位置插了进去,摸了几下掏出来一个金属小零件!就这个玩意!相当于脱落了,掉在了车内顶棚和车架顶棚中间的夹层空间上,颠簸或者大声听歌这个小东西就会时不常的敲击金属车架顶棚!他说这个小零件可能是软质顶棚往金属车架顶棚上固定的若干小卡扣中的一个,东西掏出来之后又敲了敲,异响消失了。果然老师傅就是老师傅,过的桥就是多,掏出个小零件一下省了一两天的无用功和车主大把的银子!从此我的世界清净了。。。
三十二、金牛座的空气动力学设计可能有些缺陷,在开高速的时候,速度100左右开始,如果你打开了后车窗,你就会听到类似“车外窗户上挂着一块布,随着速度越来越快,那块布不停拍打车窗的”的声音,后排车窗开的口越大,车速越快,声音越大。
三十三、八九万公里左右开始,你会发现有时候明明加了满满一箱油,油表都顶满了,到了第二天或者加完油开了一会,很快就掉了半格油甚至一格油,不用担心,不是车太费油,是油箱里压力太大了(用加油员的话说叫做“霍!你这车油箱气真大”),不信下次加油你仔细听听,油枪插入油箱的一瞬间会有很闷很像的放气的声音(有点像大象放屁。。。)要解决的话就嘱咐加油员,跳枪之后再多加30块钱甚至50块钱就行啦。
三十四、如果你就是个像我一样的小老百姓,如果你现在还没结婚,手里搜刮搜刮能拿出来个一二十万,要结婚就没法买车,要买车就要再等些年结婚。别听老人的。别犹豫。买车。不是爱慕虚荣,不是贪图享乐。实际情况是,你看一台心仪的车摆在你面前,她不会说话,也不会给你生孩子,但当你烦了累了,一个人坐进车里,打开音乐,你会觉得这个艹蛋的社会还有一个小小的空间是专属于你一个人,就很治愈。再有,有一台车,风雨无阻不管什么时候你想去哪里都能随时带你去,就很幸福。最重要的最重要的是。没有你,这台车不会接受任何人,没有你的允许,她不会接受任何人住进她的心里。因为这个世界上,最可怕的事情,就是,人心会变,且隔肚皮。但车不会。当然,如果你遇到一个你非娶不可女孩,那就娶。我只希望,我经历的事情,你永远都不要经历。如果你像我一样不幸遇到了,若干年后经历了我经历的所有的这些事情,没关系,我说几句话,你听好:万般皆是命,半点不由人。当你的银行卡里有了足够多的钱,你会悟到,儿女情长,人情世故,不 过 如 此。到头来真正能让你永远都幸福的,只有你健康的身体不屈的精神和银行卡里的数字。如果到今天为止你依然是个拒绝随波逐流的人,请你记住,现在这个社会,满脑子琢磨赚钱的男人,会被珍惜。满脑子深情专一的男人,会被扔掉。如果你又能赚钱又深情专一,那我只能说你牛B。
三十五、12万公里左右,防冻液水管会漏,通病。会导致发动机高温,动力下降,空调不工作,再严重会拉缸报废发动机。记得到了这个公里数关注一下防冻液液量,如果发现漏了尽快换管(渗漏点多集中在防冻液水管连接处的塑料弯头)
三十六、由于通病,到了一定公里数防冻液水管会漏,渗漏点多集中在防冻液水管连接处的塑料弯头,漏下去的防冻液会迅速腐蚀位于水管下方的“变速箱换挡拉线头”,维修防冻液渗漏的同时一定要更换被腐蚀的换挡拉线头,不然哪天拉线头崩了你在路上就挂不上档了。
三十七、关于S档,不要再争了,就是运动档,金牛座有运动档。只不过大多数人没有掌握正确的打开方式,所以金牛座S档的唯一正确使用要点就是,挂上S档之后,千万不要去碰换挡拨片。你就尽管踩油门,车子会自己升档降档,只不过为了提速快换挡时机会很晚。如果挂上S档之后你又去拨了换挡拨片,行车电脑就给你切换成手动模式,车就不会自己升档降档了。想验证的不要心疼车,手别乱碰尽管踩,就能飙起来。
三十八、如果你觉得车子换挡有稍许或者明显顿挫,感觉车开起来“不利落”,“有点黏腻”,保养过后依然如此,那就是该换变速箱油了,评论区里有人说了怎么换,换了之后效果很明显,整个车都感觉“清爽”了许多。
三十九、后排中央扶手放倒后,扶手根部漏风,冬天尤其明显,直接冻大腿,是设计问题,没有解决办法,唯一缓解方式就是收起扶手不要用。望周知。
四十、关于轮胎,电商的轮胎确实存在同品牌同型号“电商特供轮胎”现象(只要有优惠,价钱实惠,服务好的电商都一样)。即相同品牌相同型号的轮胎,专卖店里的轮胎略贵但是磨损更慢,电商的轮胎更便宜但同时磨损更快。家里四台车亲测三台车都经历过同样的产品。望周知。
不行了要困成狗了,暂时就想起这么多了,我再发现什么好玩的或者再想起什么就会在这个帖子里更新。尽管这车有这样那样的问题,自己喜欢就是王道。欢迎各位金牛大佬来补充和纠正,轻喷轻喷谢谢~纯手打,原创
这个帖子断断续续更新了这么久了,收获了好多陌生人的点赞支持和转发,我谢谢你们。我就是个小老百姓,生活出了点状况,这个帖子以后不知道会不会再更新了,车房我都想卖了,工作也准备辞了。三十一岁老大不小了,受了点挫折,不想再和曾经的生活有任何交集了。以后我可能会有更贵更好的车,更大更漂亮的房子,更累更赚钱的工作,也可能狗屁都不是,谁知道呢,没想好什么时候会再出发,走一步看一步吧。但是如果你耐心的看到了这里,请记住作者的话,长安福特金牛座,非豪华品牌豪车,给老百姓做的好车!
最后编辑于2023-08-24 23:23:56
共8页
1 23456 ... 8
