生病及小改篇
1 4 发布于 2017-06-19 11:40:37 只看楼主 热门标准
    前天发帖版主给力秒给精华,瞬间激起写作欲望,小时候写作文都没得过老师表扬的。。。在此对阿文再次感谢!
    昨天发的基本都是提车用车的一点心得,今天就用车的故障以及自己的一些小改动给大家介绍下,喜欢大改的可以找我,我把西安30群介绍给你,里面的技术顾问人品杠杠的,热心助人,远程指导。虽然还没见过这兄弟,但电话都打过好几个,有广告嫌疑,,版主见谅哈。。
    人无完人,车无完车。人会生病,车会趴窝(小毛病,不是真的趴窝了,比喻哦)。所以我认为买车就需要有一定的心理准备,车会出现故障很正常,只是这个故障率是我们大家所关心的,故障率高的话自己直接可以去4S店上班了。但是同时制造又是一个严谨的时期,品控必须严格,当然这是厂家的事,消费者更关心的是品质,故障越少越好,图一个省心安心放心!
    这个价位买的车,我们不能要求他怎样怎样,毕竟价位摆在那里,成本在哪放着,你想要多高大上呢?所以心态必须摆正。好用省油故障少就可以了。下面我就先说说30的小问题,当然我只跑了一年,公里数不及其他人,我就这一年当中的使用情况给大家做个陈述吧。
    第一:刹车异响。车子停一晚上,早上发车松手刹,后轮咕噜咕噜响,这个声音确实听着逆耳,有人的话在乎面子会觉得很尴尬,不过走起来之后踩几脚刹车就会消失。这个问题我个人认为不是什么严重的问题,目前来说是不影响行车安全的,而且据我观察,每次下雨后或者轮胎有水停着的时候早上会有,应该跟湿度有关撒车片会有些许生锈,4S店说这是通病。。汗。。。建议停地库基本没有,手刹不要拉的太紧。
    第二:渗油。一直都说5月份的车这个问题解决了,但是心里还是担心,毕竟有过问题所以特别关注,正当我庆幸的时候中招了,大概4000KM左右,打开机盖发现有少许油渍,去店里查看说更换油气分离器,然后是订货,更换。目前为止那里没有再渗油。店家态度还行。
    第三:高速关窗明显能听见左后异响,车上就我一人,不好找那里响。去店里只能路试,奈何城市里跑不开只能再观察。
   故障目前就这三个,第一个自己就可以解决,第二个已经解决,第三个还在找,只要不影响安全其实影响不大。为什么呢,因为我做过的车也不少,异响的也不少。。。。。所以给30的结论还是肯定的。
  改装其实我这都不算,最多算装饰。稍后给大家上图再说说自己的使用心得,供大家参考。
能看见那里有油渍吗?
这张就清楚很多了。就是这里有后面的看不到看不到。
更清晰
这有,但是正常。
看后面黑色板
新旧对比,上旧下新,能看出明显区别吗?上面的是打胶,新的是直接有密封条类似的东西。
这个是一个月前发现的,去了、店里清洗后暂时还没有再渗。
这个说正常
正常
摄像图某宝买的,外面装要100,技术员告诉我最多40,算了咱也是个爱动手的人,自己拆了面板组线加技术员远程指导安装好了,不过这款的线稍微短了一点点。。
不装没办法,后面根本毛都看不见,就这烛光弄个晚餐都看不见,现在起码亮堂了。
白天效果,这个也就是个参考,还是要练技术哈
内饰条银色的,要的红色的卖家发错了懒得换了。黑色那个是防撞条,安装很快,门少碰点。
蹭蹭蹭的,就装了下面,没想多装旧了再装
儿子跟我一起动手
效果图不错。
还是很不错的
小圆镜建议视力好的可以买,盲区伤不起
大白很可怜 经常被捣蛋儿子把头拧下来。。
小小驾驶员,无照驾驶哈哈。儿子镇楼,版主怎么办,镇不镇得住
