随着小三上市两年多以来,大量车友都步入火花塞更换周期内,大家开始普遍关注火花塞的选用
但由于B30定位原因,原车早期采用的是博世的镍合金火花塞,型号为FR7HE2,后期更换为NGKZFR6V-G,96166同样为镍合金,价格低廉,性能当然也一般(个人不认为该怪厂家,毕竟30的价格在这),个人自身感觉发动机失火及别的更严重的问题都不至于,但是B30加速的撕裂声真心不好听!
首先进一下火花塞劣化后的危害吧!
发动机启动时间长,对电瓶不好;
正常行驶有可能部分缸体会失火,增加积碳,同时浪费能源,油门加速相应迟钝,动力感上有差异;
发动机声音不好听,会有撕裂声(个人感觉我的B30原车博世镍合金,声音就很不好听,感觉加速撕裂声特别明显,计划到期前提前更换)
还有帖子反馈,做过科鲁兹(火花塞和B30规格一样)类似型号同步对比的实验的帖子,不同材质镍、铱,铂,铱铂,还有不同型号对比的,部分型号间还是差异比较大的,有兴趣可自行百度
以前泡论坛听说有不按期更换导致点火线圈烧坏的情况;
B30原车采用低成本方案(这也不能怪厂家,毕竟价格在那),还是建议按照保养计划进行更换!
通过查阅资料了解到B30关键参数为:螺丝直径14MM,六角对边16MM,螺丝标准长度19MM,点火高度7MM,点火间隙是0.9MM,热值7,其实前3个参数决定能否安装,后几个参数可在一定范围能浮动,找接近参数的均可
对应参数,最后在某大型电商网站选定NGK,IFR7G6,等到期前进行更换,原价229,满199减100,129到手铱铂金火花塞,合32块多一个还是很合算的,大家可以关注电商不定期的活动,低价入手,毕竟羊毛不薅白不薅。
下面简述不同材质的火花塞的更换周期,以及参数对应,大家按照对应选择即可
另,影响发动机的因素会有很多,可能更换了也没有太明显的改善,大家不必过于迷信,倡议理性用车!
后期更换后会及时奉上测评报告
