xiaogongpi 2016/01/15 16:31:03 发表在 242楼
我用定速开了2年,用P&G开了一年,城里开了30000,高速开了10000,总结一句:别折腾了,云南最低到4.5L。
Carzone 2013/01/29 12:55:53 发表在 沙发
Q&A 问与答1. 转一个Chongzi在新车评上的提问:运动模式/动力模式与经济模式的区别,在电机电压上存在区别吗?雷克萨斯在中国CT发表会之后很多网站的官方文章里面都出现了运动模式下电机驱动电压会从500V上升到650V 这个数值。答:普锐斯电机电压最大值的确是650V(这个可以在参数表里查到),跟模式无关。不论在ECO模式还是动力模式,正常行驶情况下电压为500V。急加速情况下,无论是ECO模式还是动力模式,电压都会提高到650V。不过也许CT200h跟普锐斯会有点不同,运动模式下可能不需要深踩油门也能让电压提高到650V。当然这得接上Torque看看是不是这么回事。Chongz...
xiaogongpi 2019/05/22 13:42:15 发表在 323楼
恭喜你,表坏了。
重新看了下原版视频。说几点想法和自己的实践。
首先,P和G之所以管用,在于其顺应了THS的工作方式。本质上讲,PG教的是关于如何高效操作丰田这台阿特金森机的。而不是基于一种常见的误读——P和G教你如何充分压榨电池。电池的电来自于油,压榨电池就等于压榨油发电,这个效率很低,而且还折损电池寿命。
既然发动机总会消耗一部分油去发电,P和G聚焦在利用好剩余的那一大部分,用于驱动车辆的那部分油。其中既有如何保持燃效顶点去烧油,也有当油变成了车辆的惯性,如何尽量多回收富余的惯性,将其存进电池备用。
转换成我的个人体验就是,P和G开一个20公里的进城综合路况,一半环路,1/4市区和1/4拥堵,全程空调26度,外温29度。到公司的时候油耗3.6,且电池也是充裕的。我没有用其他来自论坛的高招,没有无箭,高胎压,拼命EV,或者顶着后车司机的白眼龟速刷油耗。只是老老实实按按Bob Nagy说的P和G开法开而已(包括他也没强调一定要PG-PG-PG这么开,而是告诉大家什么是P和什么时候用G)。以下是我遵从他视频内容应用的驾驶法则,对仪表的描述是基于CT200H,部分观点和Carzone版主有一定出入。
1. 起步,提速,各种加速,Pulse。
起步纯电到20让发动机介入。和提速有关的所有操作都在ECO虚线区1/4 - 3/4区间来进行。理由是2ZR/5ZR-FXE的燃效甜区在1200-2100转,它的对应区域就是ECO虚线1/4-3/4这一段。
2. 在车流中保持速度,周围都是车等速前进的市区路况。
在完成加速后,缓收油门至接近ECO中线(不要掉到EV区里去),找一个保持当前速度也最接近中线的地方稳住开就行了。
3. Glide。 PG的G,我觉得其实正确的叫法是“轻电减速滑行”。
C版当年在介绍PG的时候,对Glide解释为纯电巡航。这一点个人认为其实是有误读的。
我也曾一度实操PG就是电多的时候多用电跑就完事了,但如果你真的在70以下纯电跑巡航,大部分时间ECO实线区是跑满的,意味着持续数分钟之久的大电流出力,这样对电池并不好,也跑不久。THS的电机功率很弱,电池也很小,Bob Nagy的原话是让大家用1/4实线小电流来跑纯电,这就意味着功率不够,你的速度一定是在逐渐减慢的。
所以他只建议在三种情况下使用Glide做减速滑行:
下坡;
你后面没车;
长距离的减速行驶。比如出高速,或者接近收费站;
4. 环路和高速。
超过70公里以上的通畅路况,对目前技术的电池是一种折磨(看看EV纯电车有多么不喜欢跑高速)。无论是THS还是IMMD,都提倡让发动机直驱。所以,打开巡航让电脑去管就好。值得一提的是,因为1200-2100转的燃效甜区,对应普锐斯和CT的最佳油耗巡航速度是80-105公里每小时。我试过用70公里巡航,会比80公里巡航油耗多0.1个。
5. 上下坡。
上坡前用第1条P加点速度,上坡前中段和大家一样慢下来就慢下来。快到坡顶的时候HOLD一下速度,然后下坡就可以G(轻电滑行了),觉得速度快了直接松油门充电。也蛮简单的。
6.刹车
没啥可说的,目光要远,早早收油,可滑可刹,电流各种再生。
7.大型小区和地库找车位的纯电走行
通过第三点可以发现,THS的纯电走行经不起大电流持续放电,会很快掉电到强启,浪费燃油。纯电走行使用ECO实线1/4小电流慢慢走就好。可以走得更远。
8.电池最大的敌人是温度
超过26度就乖乖开空调。电池的中间部位比两侧散热差。
欢迎交流补充,谢谢。
经过练习发现,起步还是要缓慢用电过渡到发动机,匀速加速。深踩加速踏板,反而电油一起并联输出,更加费油
好好学习
回复主楼
