ultramz 2014-3-2 23:39:40 发表在 41楼
这个不能相加啊,因为“2002年的车主在2013年更换的电池”是不能往后累计到“2003年的车主在2013年更换电池”里的。因为统计学来说,10年内是否出现问题,考察的对象是同一个车,你只能认为,2002年购买的车到2013年用了11年的车电池更换率是5%,2003年购买的车到2013年用了10年的电池更换率是4%。
但实际上2002年的车也许在2013年之前也有更换过电池的,也有可能更换过多次。
这个测试只能告诉你,某个特定年份的车主在某个特定的年份(2013年)有过更换电池这个操作的比例是5%,其他情况则不在说明的范围内。所以是不能做简单的加法的。
但可以看出来的一点是,从08年开始至今这个电池的更换率确实有够低的,0.5%的比率是多少?相...
ALYAAR 2014-3-3 12:43:15 发表在 49楼
我感觉要看一个生命周期内维护费用的支出是多少,不能死盯电池,。。就是能保证电池用20年,但是电机质量降到5年,控制器质量降到2年,,一样是没有意义的,但是现在恰恰都盯着电池,没人关心控制器和电机,如果拐弯做车,,很多人会哭死的,。。就象电池给你保终身,但是电机只能用3年,到到头来,还是一样,
4、事实上,根据原图我们可以得出04年的产品很可能比平均水平高,而06年的产品可能比平均水平低,那么这个16.9对04款就有所不公,但06款却占了便宜,实际上16.9代表的是它们的平均水平。
5、如果公认04款及其后的产品比02,03年的有明显提升,那么16.9这个数据不适用于04年之后的产品,而是有待新的统计数据出炉,但对02款的产品这个数可能还要加上几个点。
cqbachelor 2014-3-2 15:03:42 发表在 36楼
这么简单的问题你不应该想不明白呀?!
下面两句话是你的原文:
2013年的调查问2003款的车主在过去的12个月(即2013年1月-12月)里有没有换过电池,4%的回复换过。
2013年的调查问2004款的车主在过去的12个月(即2013年1月-12月)里有没有换过电池,1%的回复换过
那么下面这句话也是正确的吧!
2013年的调查问2002款的车主在过去的12个月(即2013年1月-12月)里有没有换过电池,5%的回复换过。
按照你的结论:从统计学的角度上看,你10年后不需要换电池的概率有95%。所以这1000元还是省下来加油吧。
我们可以推出如下结论:
2012年的调查问2002款的车主在过去的12个月(即2012年1月-12月)里有没有换过电池,0%的回复...
不用这么纠结,我当初的计算方法就是大概调查一下,嗯,好像换的不多
我这车比普通凯美瑞贵3000,中途换一块电池,能开到30万,值不值?
还是值。。。所以只要不是1,2年就要换电池,整个生命周期最多换一次电池,我这问题不大、
只是这样的话,愿意买的客户就极其有限了
忘了这边换电池连工带料多少钱来着?》
至臻至美 2014-3-3 12:30:01 发表在 48楼
只是这样的话,愿意买的客户就极其有限了
忘了这边换电池连工带料多少钱来着?》
cqbachelor 2014-3-3 13:32:44 发表在 52楼
1、要确定2002年车真实的更换率,肯定必须知道2012,2011,2010,2009直至当年的年更换率,然后把它们相加就是经过10年后总的电池更换率;
2、02和03年都是1代普锐斯(?),我可否假定他们具有接近的质量水平,现在已知如下事实:
那么我再出一个问题:如果2012年调查过去12个月内,2002年车的电池更换率,最可能是下列哪个数?
a 5%; b 4%; c 3%; d 2%。
同理,虽然04款和02款已不是同一代产品,我们还是可以先假设他们的质量水平相当,那么基于如下事实
2013年的调查问2004款的车主在过去的12个月(即2013年1月-12月...
