Roy2002 2018/04/14 10:08:46 发表在 20楼
买这车的不在乎外观的,换17的油耗立刻涨15%以上。外观党不会买普锐斯的。
lfkfp6666 2018/04/15 01:14:49 发表在 21楼
我这普锐斯都是外观党 群里各种18寸的
Roy2002 2018/04/15 02:24:54 发表在 22楼
改的基本是16, 有个别17的,18的装不上的。
lfkfp6666 2018/04/15 12:39:10 发表在 25楼
不会啊,16的塞55or 50的,17塞50or 45,18 自然塞45/40咯 都试过
中山战国 2018/04/15 07:29:15 发表在 23楼
1,美帝也玩电补,这下没人骂工信部罗。2-转速5100已经是最大功率了,只有地板油加速才可能,平时爬坡也不过是2000-3000转3-轮胎这个减震看55还是65,同样的轮子,195比215夏多了,后者更颠
Roy2002 2018/04/15 14:06:37 发表在 27楼
只怕补贴是美国先玩起来的。转速问题我再找找那个家伙的测试录像。好像发动机5000转效率其实最高。颠簸应该和气压及纵向尺寸有关。窄胎高压在城市没有问题的,但上石子路区别很大。
Roy2002 2018/04/15 14:03:54 发表在 26楼
那是我搞错了,但国外论坛上没有听说装18的。你装各种轮子油耗怎么样?
中山战国 2018/04/15 15:08:16 发表在 28楼
窄胎与高压无关啊。高效转速在1400-3200间
lfkfp6666 2018/04/16 00:45:48 发表在 30楼
油耗?油耗反正本来就低,稍微涨一点也没啥,太纠结这个反而影响心情。一般来说,从15寸开始涨size,每寸油耗 0.3左右 前提是胎宽不变。我一直都是205
lfkfp6666 2018/04/16 00:46:50 发表在 31楼
不是应该是1800-2300之间嘛。。
中山战国 2018/04/16 06:46:01 发表在 33楼
https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/d73a7b366c462dba/66299748-1.html
Roy2002 2018/04/16 07:36:35 发表在 34楼
国外一个家伙测试过,原地踩地板油转速2500rpm,路上地板油5100rpm。正常驾驶1200-3600rpm。我高速上爬山估计得5000rpm。
中山战国 2018/04/16 09:39:39 发表在 35楼
不是地板油真到不了
Roy2002 2018/04/17 06:17:01 发表在 36楼
我出商店回家上高速就爬山,普锐斯明显动力不足,发动机怒吼,肯定有5000转。用电的话消耗电力是平时的3-4倍。
MEAOMMY 2018/04/17 08:48:07 发表在 38楼
(⊙o⊙)哦,口水车,更口水带大车库的独耗子
