感谢fuzuohong!便宜OBD用Hybrid Assitant情况分享【再更新】
1 130 发布于 2018-12-04 13:02:19 只看楼主 热门标准
感谢fuzuohong联系HA官方远程开发,并提供OBD link的日志文件供改进
原来有装过,能安装并连接,但是除了水温别的都看不到
我下载安装了HA 2.245.4,很顺利。在蓝牙处选择配对,启动HA选择Mapbar
(我的OBD 蓝牙,图吧汽车卫士……据车友反映,新款很挑APP极可能配对不上,请尽量不要买此款
推荐icar )
就OK了,除了刹车和电机温度是空白的,别的数据基本正常,这个OBD只要70大洋哦!
特别说明,两个电机转速,扭矩都是有的(点击活塞处就会打开明细页)
各位请看图:
PS:
1、发现单程油耗HA比表显单程要多0.3L
2、最高水温87,到达时79. 发现70时滑行一分钟,水温就会降2-3度。
气温24,栅格下面全封,上面封小半条的情况
3、在50以上速度巡航,MG1转速就很低了,功率不足,MG2也经常是在充电(扭矩为负)
MG1转速降到0开始倒转一般在75-80表速(视油门大小),我最低见过70转
4、44%SOC为2格,约为213V
47点多为3格,52为4格,54为5格,56以上为6格……56以上能升到230V
这个与原来的官方SOC状态图差距不小啊。
强启一般为39.3%左右,我试过R倒好车显示38SOC的,汗!
低于41%电池会显示为红色警告,利不利自己想吧
5、启动时为S1状态(活塞处),40度为S2,70度前为S3,此时温度计为黄色;
75度为Idle check,接近76达到S4,为绿色,并且水温再降也不会降为S3了
6、ev滑行的时候,两个电机的转速基本上是一致的,只差相差几十转。
“MG2=3.66发- 1.02MG1”,MG1=-MG2/1.02嘛
并且确认了,GPS40时,MG1转速只有-2880,73(即表速80时),只有-5280,
离MG1的转速极速14700转还离得老远了……90表速以下可以放心EV滑行!
油耗记录图。大红的感觉是持续加速或汽油巡航的时间
最高水温87,到达时79. 发现70时滑行一分钟,水温就会降2度。
气温24,栅格下面全面,上面封小半条的情况
另外,在60以上速度巡航,MG2也经常是在充电(扭矩为负)
这个是第一次点开电机明细的截图。点击那个活塞就会打开此页
Ready状态,混卡识别为Levin,可以无视。
外温32,电池34度
发动机启动状态,可以看到电机、PCU温度、大刹车盘为暗。
此时充电功率为2.8KW,开了AC
12速度,表速为15
停止状态。水温52度
最高看到88度
最后编辑于2018-12-19 21:26:46
返回列表 前往
/7页
