接上回,说说油耗吧。
今天CDX燃油报警了,720公里,中石油加了40.31升92号跳枪。第一箱油平均油耗5.6。以前的P3,这个季节,很少超过4,二十公里以上单次行程油耗低于3也经常遇到。cdx油耗高于普锐斯是在意料之中的,终归车要大些重些,何况对新车的熟悉程序也很有差距。以前开p3,只要时速能达到四十以上,大多习惯使用定速巡航,省力又省油。cdx的acc巡航,与p3的定速巡航区别很大。首先,这个acc使用条件宽泛,哪怕时速只有1,也可以设置,仪表显示最低巡航时速为30,速度增减较p3更简易,时速65以上可以配合使用车道保持辅助,理论上设置好巡航速度前车距离车道保持,应该是轻松又省力,当然也应该是省油的,其实并非如此,道路上常见的野蛮胡乱并线乱窜的杂碎随处可见,这套系统往往不能很好判断,结果是油门刹车交替动作,深一脚浅一脚,自然不会那么省油省心,也许对这套系统熟悉以后,就会逐渐适应了。
论坛中看过不少关于油耗的贴子,黄金右脚云云。我个人的经验是,只要做以下三点,不超速,不鸣笛,变道一定要打转向灯。心沉静下来,自然省油又安全,脚法多么精妙细腻,却是细枝末节。
cdx绝大多数方面要优于p3,起步迅猛,悬挂舒适,支持carplay的车机及导航系统,座椅品质音响设备也略好。当然也有明显不如p3之处,一是hud,包括所有的仪表显示加上这个抬头显示,效果明显不如p3的液晶屏看起来爽;二是,p3的太阳能通风,这个季节最好用,cdx没有
