F20 雪山白 黑内改马鞍棕真皮 118i领先 2000+公里总结和分享
1 278 发布于 2013-07-25 22:57:28 只看楼主 热门标准
作为论坛的老“同志”没能经常来,首先应该自我批评!工作忙啊!
话说我的第一辆车:老POLO已经4年半了,离合也快不行了,手动,在成都那叫一个累!从去年就一直纠结要不要换车,期间以B级合资为主。后来看了紧凑型的SUV,和B级价格接近。偶然的机会在论坛看到F20,就去门口的4S试驾。感受很好。由于听说3008要上市而且发动机有亲戚关系所以也试驾了旁边的3008胖子。变速箱太不一样!爱信和ZF,不是6和8的关系!
B级,是公私兼顾的。作为神车用户肯定首先B7L----中国一汽 迈腾,可惜了 1.8T还不错的功底只能配个国产的有问题的DQ200干式双离合(传说中的大众自己研发的7速双离合自动变速箱,问题老多了!!)。逮 了个CC试驾,也就那么回事了!            2.0T加6速DSG价格定太高。不如直接上F35。              雅阁也是好车。可惜要换代了。好处是优惠很大。
途观:开了哥们的顶配。爱信太不给力。浪费了一幅好发动机啊。CRV好车!3008配置也有些问题。福特就算了吧!
话说F30其实才是屌丝的首选。只可惜F30转华晨了。据说发动机也委托华晨装的??不是铁西的??F35对于屌丝来说是绝对不买的。鉴于我的老板的车没超过30万,所以就只能忍痛-----F20
其实我一直是喜欢F20的。只不过买车是大事,怎么通过LD的同意是个难题。关于选型号就不说了。看到最后绝对118领先最划算。当然118运动和125运动更好!配置也更高!
谢谢!你终于看完了文字部分!
先外观:
118领先的轮圈是亮点。当然宝马的天使眼也是。
发动机虽然是四缸,但是F20和E87一样都在设计之初就考虑要塞一台3.0排量的L6发动机进去所以,,,盖子好大,,四条“青筋”暴露!
氙气灯很不错。自动清洗肯定是有的,内侧的天使眼也不是窟窿。里面是个转向灯!!OMG
图片已删除
车买了按照我们的“规矩”。鸡血和鸡毛。大爷倒是很专业,收费也很专业!
天窗双模式开启,防夹,可用遥控钥匙开闭。但是不能下雨自动关闭!!所以TX们一定记得下车关窗。
天窗面积也不小,到B柱了。当然不能和新A级比!那是变态的大。BMW在中国卖的车似乎都有天窗哈。
请注意天窗旁边的小盖子。共4个。欧洲人也太喜欢旅游了吧。
大POLO,,真想把BMW扣了,换个VW,多好!
菊花有点黑!BTW这不是装饰罩,这是真实的排气管。OK。它直接和消音器连接。(特此修改:其实是双层,相当于装饰罩。但是确实就那么粗!!排气很顺畅!!声音很宝马!!)
鲨鱼鳍貌似BMW首创!可惜国内的老式收音机,信号都不好。TG什么时候实现数字广播啊。普及!忽略广告!
118的氙气灯和透镜。侧面。忽略那个影子。
固特异,205宽。16寸直径。5012应该是2012年第50周生产的。而且是德国产的。嗨!
虽然没有M-Performance的面罩和侧裙。118领先的脸看起来还是很不错的。牌照下面的白色唇面 下面其实还有一个黑色的塑料东西;在往里走就是发动机护板了。
这张仔细看能看出来。。费眼了。。。各位。。。
NB系列发动机(牛逼系列)13 16A和Mini的S不一样!!真不一样!!这是BMW偷师学艺后交的作业。
发动机仓没有蓝天白云只有三个字母。右侧的涡轮。前面的线也太乱了吧。
发动机仓 左侧 是电源的正负极。(宝马的电瓶都在后备箱哈!)   为了外接电源启动方便。可是,线也太乱了吧。
老婆买的。貌似真皮?实用。颜色也搭!
再来一个。。。。后面那个捆带会不会断了啊。。。
后排真的不大!   副驾驶移动到最后的情况。。。
主驾驶是我的驾驶位置。还行。将就吧。
对比一下啊!180就不要坐后排了。。。儿童座椅还没到。。。下次作业哈。。。后排给儿子和老婆留的。
为毛BMW的安全带都不能调节高低啊。。。。。VW都可以啊。。。但是用了很久貌似也不影响使用。。难道是秘密升降的。
118的后视镜都只有主驾是双曲率。不带防炫目(俗称蓝镜?)
汽车之家的数据不准确,118是肯定有后视镜加热的。我已经验证多次。
座椅做的还可以。
宝马的座椅都很矮。前排很明显。当然图示为最低位置。运动的精髓。。。所以选择宝马就得有所牺牲 啊!
侧窗都是中国福耀的。应该自豪啊。
宝马坚持机械备份。但是挺难看的。说实话。
所有按键都是两级。   第二级就是所谓一键升和降。天窗也是如此。     手枕位置貌似真皮。手感不错。
260公里的时速。表底好给力。F20标配自动启停。启动后自动开启。看来欧盟的排放法规太严厉了。
液晶显示屏右上角那个显示就是电脑自动关闭了 自动启停    为毛?    外面天气热啊。我35度高温拍摄的啊!!!
时间和温度,续驶里程还有471, 。6月20提车,3000马上就到了。后面那个是小里程。你懂的。
经常S档或运动模式,偶尔5千转,偶尔长途。经常三环(四川的朋友知道)。能到9,4我很满意。
平均速度27.还行。当然还有瞬时油耗。看着揪心。一般不看。
行车电脑就这些内容!
“大”屏幕上也可以看行车电脑的数据。此界面是节油模式的。可以看到滑行时自动充电的动画。很有意思!!
118领先没有蓝牙居然也没有USB。。所以只能自己用Nero刻录。还行。显示较全。但是没有专辑封面!
屏幕后面有个沟。。。。似乎不好打扫卫生!!!!不能折叠也是个事啊。。
中控。用的机会也有。驾驶员不下车。帮人开门的时候。把双闪和它放一起。真好。你懂的。
至于下面这个。。。真没觉得有啥用啊??请教
A 按键打开,绿色灯亮。雨量传感器打开。吐槽一下。F20的这个传感器真是奇葩。有时候很准,有时候满屏的雨点。它就是不动。你看到的,我已经把灵敏度调到最大了!!那个拨轮!!
i-Drive系统很不错。118领先是简配版。没有导航没有蓝牙。更没有倒影!所以TEL(电话)就是个摆设!
旋钮也只能两向移动。上和下不能动。
电子档杆很好用!比奔驰的怀挡式样的电子档杆还好用。
来串珠子。保佑今年 以后都平安。。我是太不顺了。之前。
精华所在。ESP启动过一次。自己也关过一次。
有同学总结得好:运动:偶尔放纵和对付挑衅,或者就是赶路
舒适:走过每天的路程  节油:发发呆 看看街
BTW:运动可以叠加S档。任何模式下都可以叠加!
空调必须说一下。宝马配的都是好东西。所以你要买高配。E87的1系自动空调就有自动循环模式。F20当然也有。
我喜欢用全自动模式,偶尔自己调一下风量大小。
AM这个按钮是就自动循环模式。A为自动模式。啥不用管。外面的空气一旦变差自动换内循环。再也不用担心大货车的废气了。臭气也闻不到了。所以。。。你明白为什么要118了吧。
这个Auto是指温度设定好以后。风量的分配自动了。包括大小。(这个还可以人工调节)!小黑粒是个温度传感器。
限速按钮,右侧拨轮是调节限速的速度的。一拨一格是一公里。拨到位是10公里一格。明白没有?和窗户按钮一样原理
特好用。不是大众类似的超速提醒。而是到了设定速度就自动上不去了。哪怕是下坡滑行。
电话我是没有的。语音也没有。(下面两个键对我来说是摆设)
拨轮很强大。模式就是收音机和CD机的切换。其实。
F20使用宝马最新的钥匙。更大更重。但是手感好像很轻。
机械钥匙备份。开门用。
如果没电,启动不了发动机。请将钥匙放这里。
转向柱下面的海绵。很厚道的做工。
还有好多!但是已经11点了。想想还是下次吧。
整理和“写作”很辛苦。请大夫一定射精!!!!!
最后编辑于2013-07-26 21:08:03
共14页
1 23456 ... 14
