116i发动机就比118i少一个机油热交换器(下图零件4,水冷器,机油冷却目的)。 去4S定118i配件11417600468换到你的116i上即可。 不要谢我,我是活雷锋, 买118i的兄弟不要恨我,改完这个116放心刷ECU吧。。
严格说发动机还有不一样的就是ECU软件调教,和排气管粗细。他们也是发动机一部分
hahalinux 2015/05/22 18:05:00 发表在 主楼
volcan 2015/05/22 20:34:17 发表在 5楼
硬件容易搞定,软件呢
zycyr 2015/05/22 20:47:26 发表在 6楼
现在一介ecu不就是软禁嘛
zycyr 2015/05/22 20:09:33 发表在 4楼
不知道什么价格
Q伟伟Q 2015/05/22 18:26:43 发表在 地板
差的配置很多是改不了的 116也够用 除非116mt拿去改比较有意义
volcan 2015/05/22 20:51:00 发表在 7楼
你太天真了,装了这个不工作和没装有什么区别
ly5696757 2015/05/22 18:17:21 发表在 板凳
我觉得很少人会改 因为我们买116之前就考虑过动力问题 够用就ok 想要动力强的人早都买118了……
宝跑跑 2015/05/22 23:50:21 发表在 13楼
其实我以前就说过116就是因为没有和118的功率 就没有加粗机油冷清 其他完全和118一样!至于意淫涡轮不一样的也早没人辩解了 如果能把118的ecu刷到116 那就是118 当然直接换个118ecu电脑不行!
hahalinux 2015/05/22 22:58:51 发表在 10楼
这个不需要ECU控制,物理上连通的热交换器
不蒙人 2015/05/23 07:25:33 发表在 15楼
关键不知道118发动机内部强化了没有
volcan 2015/05/23 08:12:17 发表在 16楼
这个装置应该是靠热传感器工作的,热传感器靠电脑程序启动,所以我说硬件过了还有软件,不过可以试试,来个116车主当小白鼠。
