对比老款:
120车重重了60kg!!!所以下面的动力指标才没有太大提升,另外重量增加的部分,应该除了还20t发动,还包括还运动型变速箱带了增重,参考320,配的都是大鸡腿了
油耗比16t相当
提速快了0.1秒
扭力提升20,动力提升,也基本上都被车重增加60kg给消耗掉了
120的参数地址:http://www.bmw.de/de/neufahrzeuge/1er/5-tuerer/2015/technische-daten.html
120i参数:[]里的是zf8的参数
Verbrauch
Innerorts in l/100 km
8,1 [7,4] / 7,6 [7,0]
Außerorts in l/100 km
5,0 [5,0] / 4,7 [4,7]
Kombiniert in l/100 km
6,1 [5,9] / 5,7 [5,5]
CO2-Emission kombiniert in g/km, max.
140,0 [135,0]
131,0 [126,0]
CO2-Effizienz
B [ B ]
Tankinhalt (ca.) in l
52
Leistung
Höchstgeschwindigkeit in km/h
230 [225]
Beschleunigung 0-100 km/h in s
7,1 [7,1]
Elastizität 80-120 km/h im vierten/fünften Gang (Seriengetriebe) in s
-/8,5
Gewicht
Leergewicht EU in kg
1445 [1455]
Höchstgewicht in kg
1935 [1945]
Nutzlast in kg
565 [565]
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg
910/1090 [910/1090]
Motor
Zylinder/Ventile
4/4
Hubraum in cm³
1998
Hub/Bohrung in mm
94,6/82,0
Leistung in kW (PS) bei 1/min.
135 (184)/5000
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min
270/1350-4600
Verdichtung : 1
11,0
Reifen
Reifengrößen vorne
195/55 R16 87W [195/55 R16 87W]
Reifengrößen hinten
Radabmessungen und Material vorne
6,5J x 16 St
Radabmessungen und Material hinten
6,5J x 16 St
Hinweis zu den Spezifikationen
125i的参数
Verbrauch
- [7,4] / - [7,2]
- [5,0] / - [4,9]
- [5,9] / - [5,7]
- [134,0]
- [130,0]
CO2-Effizienz
- [ B ]
52
Leistung
- [243]
- [6,1]
Gewicht
- [1475]
Höchstgewicht in kg
- [1965]
Nutzlast in kg
- [565]
-/- [920/1100]
Motor
Zylinder/Ventile
4/4
Hubraum in cm³
1998
Hub/Bohrung in mm
94,6/82,0
165 (224)/5200-6500
310/1400-5000
Verdichtung : 1
10,2
Reifen
Reifengrößen vorne
- [205/50 R17 89Y]
Reifengrößen hinten
- [205/50 R17 89Y]
7J x 17 LM
7J x 17 LM
