14款锐志含更换碳纤后视镜壳和尾翼(详细安装图!自己动手)
1 35 发布于 2014-04-19 17:39:35 只看楼主 热门标准
       2013年底提的车,一直没交什么作业,一是没时间,二是语言水平有限,三是打字比较辛苦。选车没纠结,自己卖改装的那么久,一直想买锐志,刚好优惠还可以就年底下手了。小锐开了差不多半年了,改动也有很多地方了,可惜还不到1W公里。就是偶尔上下班然后就是过年回了趟老家,然后偶尔出去玩下。基本没跑什么路。可是却也经历了报废2个胎,出了1次保险(结果换了前杠)。
        可能大家都不会猜到,2700KM的时候去首保了一次,二次保养前几天去做了刚好7800KM。(很浪费?没办法,我也不想的。年底回家刚好跑长途就干脆去首保了,二保就加5000KM,首保免费,二保免工时,于是就自备的材料去的。)二保时候本想就近原则,结果那个4S丰田竟然说不能自备材料,只有去买车的地方二保了。
----------------------------------------------  华  丽  的  分  割   线------------------------------------------------------
     好了话不多说,把图上了吧!
第一张就是第一次出险的图,都怪自己,没办法全责报了保险,前杠是拉断了卡扣,保险公司最后说只有换保险杠了。新车还才开了12天就换了前杠。
对方的轮毂挂上的前杠,所以对方基本没什么事(因为对方保险公司说受伤不严重,没法定损),那车表面只要抛下光就可以了。
-------------------------------------------华   丽   分  割  线 --------------------------------------------------------
以下是按装替换式后视镜壳和尾翼的详细图了:
色泽还可以。
背面卡扣完好。直接原厂件包的碳纤,所以安装位没一点问题。
其实有一个塑料卡片和一字螺丝刀就OK了。
      左右两边的拆卸方法都一样,有的车友认为不要拆镜片一样可以把壳撬开,但我认为还是拆镜片好点,这样可以看到卡扣在哪里,直接用金属片顶开再拆,一点都不怕卡扣断了,而且也不费什么力。(主要是心里有底了。
安装好后视镜片一定要检查下镜片有没有卡进去,不然摔下来肯定就报废了一个镜片啦~!
--------------------------------------------  华  丽   分   割   线  ------------------------------------------------------
      以下是尾翼的安装,尾翼安装比较简单,如果有人觉得3M胶粘贴不稳的话就可以打点点玻璃胶,(开车速度比较激烈的最好打点玻璃胶,半路上飞了尾翼我可不管)不过我是觉得伤原漆,而且以后也不好拆,有人建议是可以在原车上粘下牛皮纸,然后再打玻璃胶在牛皮纸上安装尾翼,牛皮纸粘性要好的,这样可以起到保护原车漆的作用,又比较稳当,(看哪个车友去实践下,以后安装任何尾翼和包围就比较方便了)我是没有找到牛皮纸就干脆用3M胶粘了。现在气候和温度安装正好合适(冬天刚安装时候,温度低要越热,下雨还要防水),因为3M胶也是要温度合适,粘性就高。
安装时候先将3M胶两头都撕去一面,露出点头在外面。然后放在尾箱盖上对好位置,(尾箱盖一定要清理干净,最好用工业酒精擦拭下),位置定好后,稍微用力压下,然后拉住露出的胶带头,将胶带全部撕去背胶带纸。最后就可以用力按压了,贴紧尾箱盖就可以了。
---------------------------------------本集完结---------------未完待续--------------------------------------------------
好了就写这么多吧,(以上安装图对新手比较有用)今天刚好周末抽空写完了。还有包围那些作业也没交呢~~!下次吧。
/2页
